Posts: 16,879 Likes: 402
Posts: 16,879 Likes: 402 |
Alles klar, dann passt das schon. Das VTG ist ja zum Glück Massenware wo Ersatzteile billig und easy zu bekommen sind, leider hat Iveco eines gewählt das besonders leicht ist, Magnesiumgehäuse und damit nicht ganz so stabil. Auch Ford hat in späteren Baujahren wieder auf Aluminium zurückgegriffen. Ford ist halt immer sehr Progressiv was Autotechnik angeht, ähnlich wie VW.
Posts: 122 |
Wäre trotzdem schön, wenn das ganze jetzt ne zeitlang hält. "günstig" wird das Ganze auch nicht  Grüße
Posts: 122 |
Wir fahren wieder!
Aber mal von vorne. Am Dienstag haben wir die Werkstatt angerufen und erfahren, dass die Schaltgabel erst im Oktober lieferbar ist. Ich habe darauf Kontakt mit den Kellers aufgenommen und wir haben am Mittwoch morgen ein überarbeitetes VTG mit gerade einmal 27.000 KM gekauft. Auf den Trichter hätten wir mal früher kommen sollen, haben aber einfach der Werkstatt vertraut.
Das Getriebe haben wir dann direkt zur Werkstatt gebracht und es wurde eingebaut, sodass wir heute das Auto holen konnten. Ja, es sind die richtigen Öle im Getriebe (85W90) und Verteiler Getriebe (ATF Fluid Dexron 3)
Leider mussten wir einige, der für das alte VTG besorgten Ersatzteile bezahlen, da diese aus Turin kamen und nicht zurück gegeben werden konnten. Sehr ärgerlich, die Werkstatt ist uns aber mit einem Rabatt auf die Teile und Arbeitszeit entgegen gekommen.
Wir sind trotzdem froh, dass das Auto nun wieder fährt und sind guter Dinge, dass es gut weiter geht.
Ich habe mich heute Abend noch mal dem Thema Trennrelais angenommen. Es scheint, dass D+ an der LiMa defekt ist. Wir werden also irgendwann auf der Route (vrstl. bei Iveco Tirana) die Lichtmaschine tauschen lassen. Bis dahin schalte ich das Relais nun mittels Schalter im Cockpit.
Mir ist durch Zufall etwas seltsames aufgefallen: Wir haben einen Batterietrennschalter, der die Masse abklemmt. Wenn dieser abgeklemmt ist, kann ich an der Karosserie etwa 12.3 Volt messen, die Batterie selber hat 12.8 Volt. Ich bin nun alle am Plus Pol angeklemmten Kabel entlang gegangen und konnte das Anlasserkabel als Verursacher/Leiter ausmachen. Das Kabel ist unbeschädigt und verläuft vernünftig. Schalte ich den Trennschalter ein, kann ich die 12.3 Volt nicht mehr messen und alles ist "vernünftig". Auch nach längeren Standzeiten, bei denen der Trennschalter nicht gezogen wurde (nun knapp 13 Tage bei der Werkstatt) gibt es keine Startprobleme. Andersrum (also gezogener Schalter) genauso. Ich vermute nun also, dass durch den Anlasser ein gewisser Kriechstrom läuft.
Habt ihr soetwas auch schon mal beobachten können? Mir ist bewusst, dass das alles andere als ideal ist - gleichzeitig scheint es schon länger so zu sein. Der Anlasser hat, bis auf ein einziges Mal, keine Probleme gemacht. Ich hab keine Sicherungen die fliegen und auch sonst keine nennenswerten seltsamen Vorkommnisse.
Für uns geht es morgen nun erstmal weiter Richtung Brixen & dann Istrien.
Viele Grüße Paul
Posts: 1,120 Likes: 43
Posts: 1,120 Likes: 43 |
Hallo Paul,
Sorry wie du das beschreibst, kann ich deine Spannungsbeschreibung nicht verstehen. Wahrscheinlich geht es den anderen genauso: An der Karrosserie messen ? Spannung kann man nur zwischen zwei Punkten messen. Wenn du gegen die Fahrzeugmasse ( =sollte gleich Karosserie sein) gemessen hast, kannst du dort keine Spannung gemessen haben. Wie machst du das Anlasserkabel als Ursache aus ? Wenn es gar nicht beschädigt ist ? Danach schreibst du, der Anlasser hätte einen Kriechstrom ? Und dann, das du aber keine Probleme hast nach 13 Tagen zu starten ? ????????
Bitte etwas verständlicher
Gruß Erich
Posts: 122 |
Hallo Erich,
gerne schreibe ich es etwas aus:
Folgendermaßen wurden 12.3 Volt an der Karosserie gemessen: Minuspol der Starterbatterie bei abgeklemmter Masse (Trennschalter) sowie Fahrzeugkarosserie. Hierzu verwendet: Multimeter (Minus Klemme am Minuspol, Plus Klemme an der Karosserie) Hierbei messe ich die besagten 12.3 Volt.
Um herauszufinden, woher diese (12.3 Volt) kommen, habe ich die Kabel am Pluspol der Batterie Stück für Stück entfernt, bis ich letztlich aufs Anlasserkabel gekommen bin. ist dieses am Plus Pol angeschlossen und das Massekabel am Minuspol getrennt, dann messe ich 12.3 Volt an der Karosserie. Daher meine aus dem Bauch raus Vermutung eines Kriechstroms o.ä.
Sobald ich den Trennschalter umlege (Masse ist nicht mehr getrennt), kann ich die 12.3 Volt nicht mehr an der Karosserie messen und die Karosserie verhält sich Massetypisch.
Auch messe ich die 12.3 Volt, wenn das Massekabel komplett entfernt ist (Messung: Plusklemme an der Karosserie, Minusklemme am Minuspol der Batterie).
Mir ist klar, dass das eigentlich nicht sein kann. Hat mich auch völlig verwundert und lässt mich ratlos.
Posts: 1,471 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,471 Likes: 39 |
Hallo, so kann man meiner Meinung nach nicht messen. Wenn das Minus-Kabel abgeklemmt ist und du misst vom Minuspol auf die Karosserie fliesst meiner Meinung nach über das Messgerät Strom. Und das ist das was es Dir dann anzeigt.
Miss mal bei abgeklemmter Minusleitung von der Karosserie auf den Pluspol ob dann auch eine Spannung vorhanden ist. Wenn dem nicht so ist, ist alles ok.
Gruß, Horst
Posts: 233 Likes: 6
Posts: 233 Likes: 6 |
Falls ihr das alte vtg.später mal reparieren wollt: https://www.ebay.com/itm/Transfer-Case-Range-Reduction-Fork-BW-1356-1987-1997-NEW-325849/323687862333?hash=item4b5d4cd03d:g:XlAAAOSwNSdcXyqf Oder https://www.ebay.com/itm/Ford-BW1356-13-56-Transfer-Case-Rebuild-Kit-Bearings-Seals-Chain-Pump-Range-Fork/112814529292?hash=item1a44451b0c:g:P~QAAOSwqaJag8JP
Posts: 122 |
Lieber Horst, Dank dir für deine Einschätzung. So gemessen habe ich auch nur durch Zufall, wodurch ich eben so verwundert war. Wir beobachten weiter.
Das VTG mussten wir leider bei der Werkstatt lassen. Ich habe aber den Kellers geschrieben, dass es dort kostenfrei abgeholt werden kann.
Wir sind heute morgen weiter gefahren und nun hinter Ulm. Hierbei ist uns folgendes aufgefallen:
Im 5. Gang, etwa ab 65 KM/H / 2300 U/Min hört man ein leises flattern. Dieses ist Lastabhängig vorrangig im Teillast Bereich. In allen anderen Gängen taucht es nicht auf. Kennt ihr das? Wir machen uns jetzt, auch auf Grund der Story uns VTG, sorgen.
Danke & Grüße
Keine Sorge, genau so muss es sein:
Wenn du die Masseverbindung zw. Karosserie und Batterie entfernst, entsteht ein Potential zw. 12V Pol und Karosse, und es ist auch normal das es nicht genau der Batteriespannung entspricht. Weil: Am Pluspol der Batterie sind die meisten Verbraucher direkt angeschlossen (z.B. Lampen) und werden über einen Schalter nach Masse geschaltet. Es gibt aber auch Dauerverbraucher (z. B. Motorsteuergeräte), (oder kleinste Fehlerströme) die immer zw. 12V und Karossieremasse liegen. Darüber fließt ein winziger Strom, der dann zu dem von dir gemessenen Spannungsabfall führt. Über diese Verbraucher wird quasi eine Masseverbindung hergestellt - von der du meinst, sie aufgetrennt zu haben.
Das ist ähnlich wie in der Hausverkabelung, da kannst du auch manchmal 230V an nichtangeschlossenen Kabeln sehen: nennt sich Potentialverschiebung. wenn offene Leitungen vorliegen kann sich dort über Induktion ein Potential bilden, das aber keine stabile Spannung bedeutet.
Gruß Erich
Posts: 371 Likes: 10
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 10 |
Gruß Erich Moin Erich, Paul schrubte aber, dass er bei der Messung alle kleineren Leitungen vom +Pol abgeklemmt hatte, also alle Steuergeräte, Licht, etc. Nur das dicke Kabel zur Backterie war noch am +Pol da dieses ja fest mit der +Klemme verpresst ist. Wenn zwischen den Polen 12,8V anliegen und zwischen -Pol und +Kabelende am Anlasser lediglich 12,3V dann kann nur ein relativ hoher Innenwiderstand der Leitung zwischen Batterie und Anlasser die Ursache sein. Nach Gevatter Ohm sind 0,5V Spannungsabfall gleich Innenwiderstand des Anlasserkabels mal 0,01A (bei geschätztem 10mA Meßstrom). Oder R(inneniederstand) = 0,5V/0,01A=50 Ohm. Das ist recht viel für eine 2m lange Kupferleitung in 50²!? Da hilft nur eine Strommessung zwischen +Pol der Batterie und +Polklemme. Induktion lass mal bei Gleichstrom - wegen der Füsik - ausser Acht bitte, Erich. Gruß Benedikt
LR888
Das schöne Oberschwaben
1 members (ElCattivo),
284
Topics44,470
Posts676,506
Members10,144
