K Offline
Bräuchte mal wieder Hilfe
Weiß jemand die Et Nr oder Größe des Lagers im li
Antriebswellenflansch ? Also das Kegelrollenlager der Seitenwelle .
Daily 40.10 bj 1990
Danke
Gruß Katinka
Original geschrieben von Katinka
... Größe des Lagers im li
sorry aber mir ist nicht klar wo du da bist ...?
K Offline
also wo die Li Antriebswelle innen am Differential verschraubt wird - dieser Flansch hat innen ein Lager das hat bei mir spiel und müsste erneuert werden .
das sollte dann IVECO 7166719 sein, Abmessungen stehen da keine, also ggf ausbauen und auf das Lager schauen.
Nr 18 (2x)
K Offline
Vielen Dank
Hallo Jürgen,
Original geschrieben von juergenr
Nr 18 (2x)
Auf der kompletten Explozeichnung ist es nur 1x links aufgeführt... kratz
stimmt, aber in der Teileliste ist die Menge 2 angegeben.
Hallo Katinka,
habs gerade ausgebaut, eine Bezeichnung fehlt bzw. ist nicht mehr abzulesen. Nachgemessen: 40x68x15 also Standardlager bei z.B. SKF.
Links bedeutet fahrerseitig, also bei der kurzen Steckachse, oder?
Thomas_W
Thomas_W
D, bei Europas Narren
20,485,526 Hertha`s Pinte
8,071,075 Pier 18
3,828,482 Auf`m Keller
3,764,108 Musik-Empfehlungen
2,783,970 Neue Kfz-Steuer
2,740,780 Alte Möhren ...
0 members (), 308 guests, and 0 robots.
Matti 2
ChristophB, landmann
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,306
Members10,138
