Page 10 of 20 1 2 8 9 10 11 12 19 20
Alfonso #677980 28/08/2019 07:04
Hallo Alfonso,
habe das Rohr noch nicht ausgebaut, aber da sind wohl 2 O-Ringe drin ET 17277981.
Die ET Preise sollte man IMMER vorher abfragen, sonst gibt es solche Überraschungen blush...
edit: die O-Ringe gibt es von IVECO nur als Packung mit 20St. für ca 14,-€
juergenr #678005 28/08/2019 19:17
Danke Jürgen, nach der Überraschung wird Dein Rat auch bei vermeintlichen Kleinteilen gerne beherzigt.
Hier liegt ein Set EPDM-Gummis rum, vielleicht passen ja welche.
juergenr #678024 29/08/2019 11:18
das müßte 9,25x1,78mm sein, Material FPM oder VACM
DaPo #678163 02/09/2019 22:55
Danke DaPo. Zu den Materialien EPDM, FPM, VACM, etc. und den Einsatzbereichen hilfreich:
Original geschrieben von HUG-Technik
NBR (-30 bis 100°C)
EPDM (-40 bis 100°C)
MVQ (-55 bis 200°C)
FPM Viton (-20 bis 200°C)
PTFE Teflon (-200 bis 200°C)
Hier eine kleine Material-Auswahlhilfe:
Luft/Wasser/Öl/Benzin/Fett (-30 bis 100 Grd C): NBR
Luft/Wasser/Öl/Benzin/Fett (bis 200 Grd C): FPM
Heisswasser/Dampf ( bis 100 Grd C): EPDM
Bewitterung EPDM oder SILIKON MVQ oder VITON FPM
Chemikalien VITON FPM oder TEFLON PTFE
Quelle: HUG-Technik
Alfonso #678165 02/09/2019 23:36
Gedanken zu einem etwas älteren Thema.
Die Laube hat auf dem Papier Euro 0, laut dieser Grafik von Juergen wohl eher Euro 1.
Fragen:
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Motorwechsel auf den 2.8er in Verbindung mit dem z.B. hier erwähnten Partikelfilter DPFN+31060 wenigstens Euro 4 ermöglicht?
Ist mit dem 2.5er und entsprechenden PTF auch Euro 4 möglich?
Wenn nicht, welche Anpassungen sind beim Umbau auf den 2.8er Motor nötig?
Wie immer dankbar für Aufklärung...
Alfonso #678229 04/09/2019 21:09
Entschuldigt bitte, ich muss nochmal nachlegen.
Auf der Suche nach Stossdämpfern bin ich über dieses Set Monroe gestolpert:
https://www.ebay.de/itm/2x-MONROE-S...1-Kipper-2-5-4x4-30-10-30-8/254335128316
Qualitativ sollen sie relativ gut sein und laut Anbieter beim 4x4 bis Baujahr 01/1996 passen. Kann das jemand bestätigen?
Alfonso #678319 07/09/2019 22:04
дружба,
heute wurde die kurze vordere Steckachse gezogen, sie klapperte verdächtig (welche jene an der kaputten Antriebswelle hing...). Resultat? Autsch, Simmering und Lager komplett im Eimer und ordentlich Dreck in der Achse. Beim vorhergehenden Öladerlass wurden nur ca. 2 Liter gemolken. 3,3 stehen im Handbuch. Trotz des desolaten Zustandes des Simmerings war aussen alles trocken (abgewischt und ignoriert?).
Zudem hat der Simmerring starke Spuren hinterlassen:
Wie geht man hier vor? Die Welle abdrehen und einen Ring mit anderem Maß einbauen? Oder den neuen Ring nicht bis zum Anschlag einsetzen? Was eine neue Steckachse bei Iveco kostet, wage ich gar nicht anzufragen. frown
Werde die Triebachse die Tage ausbauen/absenken um Licht hinter den vorderen Deckel zu bringen.
до свидания и спасибо
Alfonso #678333 08/09/2019 09:34
wenn die Welle so nicht mehr zu gebrauchen ist, kann ggf skf-speedi-sleeve helfen (Wellenschutzhülse).
Ein Beispiel http://ckdboats.blogspot.com/2012/09/the-skf-speedy-sleeve.html.
Die kurze Welle kostet Ende 400,-€ ....
juergenr #678348 08/09/2019 16:33
Das ist ja eine prima Lösung Jürgen! dafuer
Die Welle hat ein Maß von 47,8mm. Dreht man sie auf 47,6mm ab, passt die Hülse 99184 und der originale Wellendichtring kann weiter verwendet werden.
Alfonso #678357 08/09/2019 21:50
Für Speedy Sleeve wird nichts abgedreht.
Suzimog
Suzimog
Eschweiler / NRW
20,506,634 Hertha`s Pinte
8,087,496 Pier 18
3,835,086 Auf`m Keller
3,772,725 Musik-Empfehlungen
2,792,327 Neue Kfz-Steuer
2,751,630 Alte Möhren ...
4 members (Matti, stein1101, Oelmotor, 1 invisible), 207 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,872
Topics44,464
Posts676,442
Members10,140
