Posts: 1,460 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,460 Likes: 39 |
Hallo, hat jemand die Iveco-Teilenummer der Lichtmaschine? Ich werde aus dem Iveco-Ersatzteilkatalog nicht schlau.
Danke und Gruß, Horst
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Moin Horst,
das sollte für deinen die 99461495 sein. Gibt es zB auch von Remy (DRA1147) oder Mahle (MG 515)
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen, vielen Dank und Gruß, Horst
was soll ich da empfehlen, al-electric kenne ich nicht und Mahle Original MG 515 Mahle ist ne bekannte Marke. Wer allerdings die Lima tatsächlich überholt hat ??
Frag doch mal bei al-electric nach, was sich hinter ihrer Lima verbirgt .... die 17€ machen keinen Unterschied.
Juergen
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen, herzlichen Dank. Ich habe mich jetzt für die Mahle entschieden. AL ist ein Unternehmen das es seit 20 Jahren gibt und rund 40 Mitarbeiter hat. Es scheint aber ein reines Handelsunternehmen zu sein das die Teile irgendwo her bezieht. Da ist mir ein Markenprodukt doch lieber.
Gruß, Horst
Reisender
Reisender
Hallo, ich habe jetzt eine neue Mahle Original MG 515 Lichtmaschine eingebaut.
Jetzt bin ich mir allerdings nicht ganz sicher ob die auch einwandfrei funktioniert. Leider finde ich im Netz kein Datenblatt. Im Leerlauf zeigt sie 13,7 Volt, ab ca. 1000 Upm geht sie auf 13,9/14 Volt manchmal auch auf 14,1 Volt. Das scheint mir etwas wenig. Bei eingeschalteten Scheinwerfern sinkt die Bordspannung auf ca. 13,8 Volt.
Kann das sein? Gruß, Horst
Die Werte sind in Ordnung, die Ladeschlussspannung liegt bei ca 2,35V pro Zelle (Bleibatterie ). Somit ca. max 14,1V, sonst fängt die Batterie an zu Gasen, was man ja nicht will. Je nach Ladezustand der Batterie kann die gemessene Spannung bei laufendem Motor/Generator variieren.
372
Themen44,617
Posts675,991
