Page 11 of 20 1 2 … 9 10 11 12 13 … 19 20
Ozymandias #678358 08/09/2019 23:48
Für Speedy Sleeve wird nichts abgedreht.
Hallo Ozy,
in diesem Fall sollte abgedreht werden, da für das oben genannte Wellenmaß keine Standardhülse erhältlich ist. yu
Ob den Ring die 10tel Millimeter jucken, steht auf einem anderen Blatt.
Alfonso #678381 09/09/2019 18:43
Hallo und weiter gehts,
heute wurde die linke Radnabe zerlegt, muss man ja auch mal gemacht haben. nuts Lief flinker als erwartet, nur am Ende hakte es.
Die Explozeichnung ist nicht ganz stimmig.
Der eingezeichnete Ausgleichsring existiert zweimal (für jedes Lager) und nicht an Position 10 sondern beide zwischen 8 und 9. Wie bekommt man die Ringe ausgezogen, nur mit Spezialwerkzeug? Beim vorsichtigen rückwärtigen Anklopfen wurde keine Regung gezeigt. Und vor allem wieder rein? Nabe in den Backofen, Ring in den Froster und plums? Darum gehts:
Der Neue wartet schon:
Am Lenkzapfen ist hinter dem Dichtring 17 ein Deckel verbaut, welcher auf der Explozeichnung fehlt. Den hätte ich auch gerne raus, um an die Nadellager zu gelangen. Nur wie? Ausziehen oder Schlagen scheint aus Platzmangel nicht möglich:
Sorry für die Fragerei, nur im Handbuch und Forum wurde ich nicht fündig. gebauf Dafür wird hier fleissig dokumentiert. smile
Edit: im Handbuch steht doch was, aber nur etwas unspezifisch
... und die äusseren Ringe der Kegelrollenlager herausziehen
sowie
die äusseren Ringe mit einer dazu geeigneten Schlagvorrichtung einbauen
Dazu ist eine Grafik angefügt (Abb.28) aus der sich entnehmen lässt, dass eine dicke passgenaue Scheibe zum Einschlagen benötigt wird. Also wieder bissel basteln...
Alfonso #678382 10/09/2019 03:22
Der alte Lagerring zusammen mit einer passenden Nuss ist gut dafür geeignet.
Ozymandias #678385 10/09/2019 06:08
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
es ist nicht so ganz eindeutig, was Du genau meinst, Alfonso.
Wenn die äußeren, kegeligen Lagerschalen der Schrägrollenlager gemeint sind, dann nimmt man sich ein gutes MIG/MAG - Schweißgerät (CLOOS, ESAB, Miller) und setzt bei 150Ampere einen mittigen Schweißpunkt auf die alte Lagerschale.
Die zieht sich beim Abkühlen zusammen und lässt sich leichter austreiben.
Benedikt
Benedikt1 #678401 10/09/2019 16:16
Danke Euch beiden. Die Lagerschalen sind raus. Eine war so zu überzeugen:
So ähnlich ging übrigends auch der Simmerring der Nabe gut raus.
Bei der anderen Schale hätte wohl der Abzieher schlapp gemacht, deshalb wurde die Scheu überwunden und beherzt mit Dorn und Feustel gleichmässig ausgetrieben. Ging ohne gezielten Schweisspunkt, auf dem Gebiet muss noch etwas geübt werden.
Heute hatte ich mir vorgenommen die VA abzusenken um den Dreckeintrag über den defekten Simmerring und das zermöllerte Lager im Gehäuse zu überprüfen. Dabei stellte sich erfreulicherweise heraus, dass nur die vier Befestigungsschrauben von der Zahnstangenlenkung gelöst werden müssen. Die lässt sich dann genau so viel vordrücken, dass an alle Schrauben vom vorderen Deckel der Achse gelangt werden kann und er geradeso nach unten herausgezogen werden kann.
Aufatmen beim Einblick. Unten hatte sich nur minimal Abrieb und Dreck gesammelt. Das Tellerrad weist keine ersichtlichen Schäden auf:
Fein. smile
Achso, Iveco vertickt mittlerweile neben diversen Schrauben auch viele Dichtungen nur im Fünferpack. Dabei wird für die VA-Deckeldichtung ein Einzelpreis von über 30€ aufgrufen. respekt Bei der Aussicht wird doch lieber selbst geschnitzt.
Alfonso #678402 10/09/2019 17:19
den Deckel kannst du auch mit Dichtmasse abdichten und die Leute vom ET Lager können bei Ihrem Zentrallager bzgl der Liefermenge intervenieren, denn der Kunde will ja nicht 5 oder 20 Stück ... habe das gerade auch bei div Dichtungen, O-Ringen, Schrauben etc so erlebt.
juergenr #678405 10/09/2019 20:39
Da zeige ich mich gerne solidarisch. Der nette Iveco-Partner von nebenan ist sehr entgegenkommend und wird sicher intervenieren. Beim Blick auf die Konditionen wird mittlerweile immer schmunzelnd gefragt, ob nicht eine Teilenr. hilfreicher wäre. wink
Bezüglich raren Altteilen scheint bei Iveco "friss oder stirb" das Kredo zu sein. Zeit dafür, mit "unserer Minilobby" aufzubegehren. darth
Alfonso #678433 11/09/2019 21:24
Nach Intervention:
Hallo Herr ...,
ich habe einen Iveco Partner gefunden der das Ersatzteil auf Lager hat und lasse es mir zuschicken.
Geht doch. wink
Alfonso #679135 09/10/2019 20:39
mal wieder ein kleiner Statusbericht zur zähflüssigen Restauration...
Nachdem sich hinter der kurzen Steckachse ein defektes Lager plus Simmerring zeigte, wurde heute sicherheitshalber die rechte lange Achse gezogen. Sie hatte zwar nur minimal spürbares Spiel, aber auch hier trat nichts gutes zu Tage:
Gedanken: Der Wellendichtring lässt irgendwann Dreck rein. Dieser zerstört das dahinterliegende Lager. Die dabei entstehenden Abfallprodukte sind defintiv nicht gut für den Rest der Achse. Das Problem besteht auch an anderen Stellen des Iveco... kratz
Wären gekapselte Lager an solchen Stellen nicht besser aufgehoben als die normalen? Spricht irgendwas dagegen?
Gängige Kapselungen bei Lagern gibt es aus Metall, sind aber nicht komplett staubdicht
Spaltdichtung aus Metall für hohe Drehzahlen, auf Lebensdauer geschmiert
und Gummi meist NBR, nur bis -20 Grad, (also für Sibirien ungeeignet?), "mittlere Drehzahlen" ist etwas unspezifisch:
schleifende Lippendichtung, auf Lebensdauer geschmiert, für mittlere Drehzahlen
Jürgen schrieb hier mal, daß der Austauschintervall von WD`s nach 25 Jahren wohl gegeben ist. Uff, da sind einige verbaut am Daily-Opa...
An die Eingeborenen mit Erfahrung, welche sind vor einer großen Tour zu inspizieren/wechseln? Gibt es Erfahrungswerte zur Haltbarkeit bzgl. FPM, NBR, etc.?
@juergen
die Speedy Sleeve fetzt:
Danke!
Alfonso #679161 10/10/2019 15:55
Bezüglich Neulagerung der Steckachsenhabe ich mich jetzt für die Rillenkugellager 6008-RSR FAG 40x68x15 entschieden. nachschlag Die sind nur einseitig gekapselt. Kostenpunkt 2 Lager plus Wellendichtringe knapp 40€, bei Iveco weit über 100€. smile
DieselDriver
DieselDriver
Österreich / Kärnten
20,910,790 Hertha`s Pinte
8,212,269 Pier 18
3,916,628 Auf`m Keller
3,893,761 Musik-Empfehlungen
2,891,976 Neue Kfz-Steuer
2,874,572 Alte Möhren ...
1 members (raescholz), 1,468 guests, and 0 robots.
HannoZ
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,524
Posts677,094
Members10,201
