#599072 23/06/2014 20:00
R
rev
hat keinen mehr...
hat keinen mehr...
R Offline
Hallo zusammen.
Ich habe gerade alles Bewegliche und von Aussen ersichtlich von meiner Vorderachse abgeschraub und durfte nun seit langen mal wieder was zusammenbauen grin
Nun benötige ich noch die Schellen für den Stabilisator - welcher nicht mal in den Zeichnungen dabei ist, die mir Iveco mit meiner Fahrgestellnummer zugeschickt hat. Der Typ vom LAger meinte, dass dies wohl eine Sonderwunschausstattung war... confused
Habt ihr einen Verbaut? Ist der notwendig? Könnte ich den weglassen?
Ich komme ja eigentlich aus der größeren 4x4 Ecke. bei den LKWs haben einige die Stabis abgebaut um mehr Bewegung in die Achsen zu bekommen. Ich habe davon nie viel gehalten weil die ja Serienmäßig verbaut waren und das ganze Fahrwerkskonzept darauf abgestimmt ist.
Wenns aber eine Sonderausstattung - also dazugefügt ist...
Erbitte Rat!
Suchfunktion ergab nichts auch nicht über gxxgle... darum umso Interesannter die Frage für mich.
Vielen Dank
Oliver
Jedem sein Laster!
Mercedes 410 4x4 Oberaigner
rev #599079 23/06/2014 21:12
Hallo Oliver,
die Stabbis hinten und vorne sind meines Wissen Serie und auch in allen techn.Beschreibungen von IVECO zu den 35/40.10 in der Beschreibung des Fahrwerks erwähnt. Allerdings findet man/ich den vorderen nicht im ET-Katalog. Für den 4x2 ist der aufgeführt. Bei meinem sind beiden vorhanden (vorne gewesen)
Ich habe den vorderen ausgebaut, da die 255/100 an den Schellen, bei Volleinschlag, schleifen und kann keinen Unterschied feststellen. Die Stabbis sind ja auch recht zierlich ausgeführt.
rev #599097 24/06/2014 06:12
Den hinteren kannst weglassen, den vorderen besser nicht.
rev #599100 24/06/2014 07:00
Reisender
Reisender
Hallo Oliver,
der hintere war bei meinem Fahrzeug auch nicht vorhanden und da es sich um ein deutsches Behördenfahrzeug handelte hat ihn sicher niemand abgebaut.
Den vorderen habe ich drin gelassen weil ich bisher keine notwendigkeit sah ihn zu entfernen.
Tatsache ist aber dass ein Freund von mir mit dem 4x4 Daily mit den runden Schweinwerfern bei seinem damals neu gekauftem Fahrzeug die Stabis hnten und vorne entfernt hat und darauf schwört. Grund war die bessere Geländegängigkeit. Er hat mit dem Iveco mitlerweile die ganze Welt bereist und macht alle Reparaturen selbst, ich halte ihn daher für sehr kompetent.
Grüße,
Horst
Kabriofahrer
Kabriofahrer
stimmt, zumindest waen sie bei meinem ab Werk dran - und sind es immer noch.
rev #599145 24/06/2014 14:56
R
rev
hat keinen mehr...
hat keinen mehr...
R Offline
Danke an Euch für die Infos!
LG Oliver
Jedem sein Laster!
rev #599153 24/06/2014 15:58
in einem Leitfaden habe ich ein Bild aus dem ET-Katalog gefunden, jedoch ohne ET-Nummern. Diese Bildtafel fehlt allerdings in meinem Teilekatalog bei allen Daily/WM 4x4
Hallo Ozy,
warum? Einige hier scheinen ohne Probleme mit (also ohne) ausgebauten Stabi rumzufahren. Ich überleg das auch, in Anbetracht der niedlichen Ausführung. Sorry, das Forum gibt nichts plausibles her...
Der Hintere ist mehr ein Luxusartikel, auch ab Werk war er optional, gedacht für Fahrzeuge mit hohem oder wechselndem Schwerpunkt, Tankaufbau zb.
Auch ohne diesen kann man das Fahrzeug sicher auf öffentlichen Strassen bewegen.
Der Vordere ist unverzichtbar für das Fahrzeug aus Fahrdynamikgründen, ohne fliegst aus der Kurve so schnell kannst nicht schauen.
20,707,202 Hertha`s Pinte
8,163,606 Pier 18
3,889,304 Auf`m Keller
3,842,139 Musik-Empfehlungen
2,847,361 Neue Kfz-Steuer
2,814,083 Alte Möhren ...
0 members (), 453 guests, and 0 robots.
Stone 1
SeppR 1
AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback, Alona
10,160 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,798
Members10,160
