#679001 05/10/2019 10:02
Hallo miteinander, speziell and die 461er Fraktion...
Benötige Hilfe bei folgenden Problemchen....
G300CDI Prof /Baujahr 2012
Grundsätzliches..
Wo hören die 24V auf, wo fangen die 12V an?
Nummernschild- Halter/Halterung Frontstoßstange mit Zugmaul (die zum Klappen)
- Brauche die Ersatzteil Nummer , kann im EPC nicht klar zuordnen
Innenkotflügel hinten
- Sind das die vom 463er?
- Außen-Spiegel
Bei mir sind die mit "ohne alles" verbaut. Würde gern , wenigstens, heizen.
Gibts da was auf dem (LKW- ) Spiegel Markt?
Tempomat Nachrüsten
Gibts da was von ? Aufwand?
Danke im vorab
Jörg
www.wuerfelfan.de,
W460( G300);
W461 (300CDI);
W463 (G500)
W463 G55AMG
W463 G320 /Benzin
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
eine FIN hilft - gerne per PN.
Retrofit geht alles - kommt auf deine Fähigkeiten und Ausstattung an - ORC macht einiges oder hier im Forum gibt es auch Profis.
4
Professional
Professional
4 Offline
die Stromlaufpläne füllen im WIS dutzende Seiten. Das willst Du unter Garantie nicht alles wissen ;-) Hat Dein Professional tatsächlich noch 24V? Ab Modelljahr 2012 normalerweise nicht mehr.
Die Grundplatte des klappbaren Kennzeichens gibt es bei Tschiewagon aus gefrästem Vollaluminium, deutlich besser als das originale Blech. Im EPC dürftest Du keine Probleme haben, evtl. einfach mal unter Baumuster 461.334 suchen.
Der Professional hat ab Werk keine Innenkotflügel. Die vom W463 passen natürlich (Nummern wurden 2x umgeschlüsselt, also nicht wundern). Haltewinkel und Schrauben idealerweise aus V2A kaufen, siehe hehlhans.de
Spiegel: Mit den Teilen vom VW Crafter vergleichen. Ist identisch, jedoch deutlich preiswerter. Du musst dann aber mit dem Kabel durch den Bügel und auch in die Türe. Ich würde davon abraten.
Tempomat gibt es bei ORC zum Nachrüsten.
Gute Fahrt!
R
RH1 Offline
R Offline
Hallo Jörg,
FIN hab ich grad nicht parat, aber meiner ist 05/2012 und 12V
Innenkotflügel hinten hab ich die vom 463 drin, passen problemlos
Tempomat geht bastelmässig oder von ORC
Zum Rest ... leider keine Ahnung frown
G-russ Rainer
G 300 CDI Prof.
GSM Offline
G Offline
naja Tempomat muss halt codiert werden und es muss der Wählhebel am Mantelrohrmodul eingebaut werden. Kein Hexenwerk
Danke für eure Vorschläge...
Werde prüfen und melden
Gruß Jörg
www.wuerfelfan.de,
W460( G300);
W461 (300CDI);
W463 (G500)
W463 G55AMG
W463 G320 /Benzin
H
H Offline
Hallo Jörg,
die vom MB Transporter T1 BR 601 passen, sehen ähnlich aus, gibt es beheizbar und haben ein etwas besseres Sichtfeld.
GRüße
Christoph
20,738,969 Hertha`s Pinte
8,170,089 Pier 18
3,892,980 Auf`m Keller
3,850,768 Musik-Empfehlungen
2,851,604 Neue Kfz-Steuer
2,821,286 Alte Möhren ...
0 members (), 539 guests, and 0 robots.
Padane 2
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,503
Posts676,865
Members10,164
