Seite 3 von 3 1 2 3
Prüfverfahren für die Pumpe beim 230GE...
Mark
Original geschrieben von Himank4744
Leute, also bevor ich da investieren würde oder aufsäge etc. würde ich mal mit dem Kumpel die Räder an der VA austauschen und bei GLEICHEN Achslasten mal die Lenkkraft prüfen. Zuerst zweifelsfreie Referenz schaffen + Vergleich der Lenkgetriebe und Pumpe per EPC + Ausmessen der Lenkhebel. Dann kannste immernoch in die Vollen gehen.
Christoph
Oder auch mal die Lenkungsdämpfer checken.
B
B
Servus,
ich würde mal das Servoöl inkl dem Ausgleichsbehälter erneuern.
Den Behälter gibts in der Bucht um etwa 19eur all in,
lg Boris
also, der Behälter für meinen G270CDI (der runde Behälter, auch beim ML verbaut, Teilenummer A203 460 00 83) kostet beim Händler ~170€ kickout
Habe mir mal einen gebrauchten Behälter besorgt, scheint tatsächlich sowas wie ein Filter unten drin zu sein. Habe das ganze Teil mehrmals durchgespült, scheint so durchzulaufen. Werde die Tage mal die Behälter wechseln, den aktuell im Fahrzeug verbauten mal aufsägen und dann berichten...
Schaue mir bei der Gelegenheit auch gleich den Lenkungsdämpfer an
461.332
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
der Behälter kostet 130,50 EUR netto ohne Rabatt.
das macht die Sache nicht viel besser :-)
Original geschrieben von GSM
461.332
GSM Offline
Das zieht ein Raucher und Säufer in wenigen Tagen durch - ich sehe das immer so.
Ein neuer G kommt deutlich teurer...
1 member likes this: fishermans-end
smile
461.332
GSM Offline
Um noch etwas Öl ins Feuer zu gießen:
Diesel fahren muss man sich halt leisten können: am M112 ist das Teil deutlich günstiger und am M113 ein echter Schnapper.
Error: klar sind die Behälter im M112/M113 gleich - aber der M112 kostet in der Anschaffung weniger.
Also Augen auf bei der Motorwahl!
Nabend G-meinde!
Habe diese Woche mal einen Servoölbehälter aufgesägt, da war der kleine Schlauchanschluss unten abgebrochen.
Im Behälter befindet sich ein runder Feinfilter aus Kunststoff.
Dieser kann mehr oder weniger gut Bremsenreiniger entschlammt werden.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Seite 3 von 3 1 2 3
madmac
madmac
Antwort
20,250,324 Hertha`s Pinte
7,981,362 Pier 18
3,764,347 Auf`m Keller
3,696,972 Musik-Empfehlungen
2,731,332 Neue Kfz-Steuer
2,684,185 Alte Möhren ...
1 members (Gerscher), 183 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
