Posts: 32 |
Liebe ivecianer,
stehe seit heute vor einem Problem der nervigen Art. Evtl hatte das ja schon einer von euch und weiß Rat.
Meine Entriegelung für die Motorhaube funktioniert nicht mehr. Das Seil scheint ins leere zu ziehen. Bekomme den Knopf auch unnatürlich weit raus. Wie krieg ich nun aber die Haube auf, um das zu reparieren?
Lg Markus
Posts: 474 Likes: 18
Posts: 474 Likes: 18 |
Hallo Markus, die Verriegelung greift m.E. ziemlich mittig in die Scheinwerferkarosse und entriegelt nach hinten. Vielleicht lässt sich der Schliesser mit etwas dünnen biegsamen bewegen (Metallsägeblatt etc)? LG
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
wenn`s der Zug nicht mehr tut die Verriegelungen sitzen links und rechts und werden vom Zug jeweils zur Mitte hin gezogen. Also ggf die Grills ausbauen und versuchen mit einem stabilen Draht die Verriegelung zur Mitte hin zu ziehen. Allerdings ist da noch die seitliche Verkleidung am Kühler im Weg ...
Juergen hat natürlich Recht. Ich hatte spontan nur die Handentriegelung im Hinterkopf.
Posts: 32 |
Danke für den Tipp. Ich werd mich morgen mal dranmachen.
Posts: 11 |
Hi Markus, mittige Plastikverkleidung losschrauben (Kühlergrill) , dann mit der Hand in die Ecken greifen und den Hebel greifen und nach innen ziehen. Hat mit meinen Wurschtfingern auch funktioniert und ich konnte die Haube danach öffnen. Die Arretierung springt gerne mal aus der Öse und dann baumelt der Draht motivationslos herum. Ansonsten: ja, mit einem kleinen Haken oder Draht geht es auch, dann brauchst Du die Verkleidung nicht abschrauben. Sollte aber stabil sein. Viel Erfolg Horst (II)
Posts: 32 |
Hat problemlos geklappt. Das Seil ist letztlich wie von Horst beschrieben nur herausgesprungen. Interessant: ich brauchte letztlich kein Werkzeug. Ich konnte durch die Trittstufen in der Stoßstange direkt an die Arretierungen greifen. Dank Jürgens Bild wusste ich auch wo sie genau sitzen. Das ist letztlich aber wenig beruhigend, da ja jeder da hinkommen würde und die Motorhaube öffnen könnte...
Posts: 11 |
Hi Markus, schön, dass es so einfach geklappt hat. Bei mir ist dieser Weg durch ein Gitter versperrt. Daher der Rat der Demontage der Grillverkleidung. Aber diese ist ja auch von außen zu entfernen. Ja, es ist ein wenig beunruhigend........ also nicht weitererzählen ;-)
schönen Gruß Horst (II)
560
Posts675,901
