Mein G 350 TD von 93 mit 2001 von Mercedes eingebautem (neuen) Austauschmotor stellt mich gerade vor ein Rätsel. Ich fürchte, da hat Mercedes rumgepfuscht. Vielleicht können die Motoren- und ESP-Spezialisten hier helfen.
Zur vorgeschichte: Ich hatte Plötzlich keine Leistung mehr. Motor lief sauber und Rauchfrei, aber leistungsmäßig als Sauger. Ein Turboschaden will ich eigentlich ausschließen. Augenscheinlich ist der Turbo i.o. und ich hab auch Überdruck unter Last (wenn auch nicht den vollen Ladedruck). Mein Verdacht war, dass wegen defekter ALDA nicht genug sprit kommt.
Hab einige zeit im WIS verbracht und stelle fest, dass auf meiner ESP gar keine ALDA, sondern nur eine ADA Dose sitzt (rund und Belüftung unten raus). Trotzdem war hier ein Schlauch zur Ansaugbrücke, also Ladedruck, angeschlossen und der Motor lief zuvor auch Problemlos und hat AU bestanden. Der Druckprüfer zeigt jetzt Druckverlust in der Dose.
Das Typschild auf der ESP sagt PES 6M 55 C 320 RS 179, was nach der Typenübersicht im WIS bedeuten würde mit ELR/ALDA.
Optisch ist die ESP eine wie beim OM 603.931, also ELR/ADA.
Hilfe!!!
Kann das alles richtig sein, wenn man bedenkt, dass der Motor aus 2001, also lange nach Ende der Baureihe ist? Ist die ALDA irgendwenn weggefallen/geändert worden? Oder hat da ein ahnungsloser MB-Schrauber einfach eine ADA Dose aufgesetzt mad (könnte doch theoretisch, wenn an den Anschluss für den umgebungsdruck der Ladedruck angelegt wird, auch irgendwie ein bisschen funktionieren...).
Lösungsvorschläge? Gibt es die ALDA Dosen noch irgendwo, um das wieder "richtig" zu machen? Müsste die Pumpe dann auf den Prüfstand?
Besten Dank,
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Zu der Frage, ob es die ALDA Dosen noch gibt ergänzend: Laut Bosch Dienst nicht mehr, bzw. es müsste eine Suchanfrage gestartet werden, ob noch irgendwo eine lagert. Die würde dann über 300,00 netto kosten...
Nur um die Frage einzuordnen.
Hallo Benjamin,
also wenn der Motor plötzlich keine Leistung mehr hat kann es ja schlecht an der "falschen" Dose liegen.
Wenn ich mich Recht erinnere dann hat die ALDA Dose die Aufgabe den Vollastanschlag in Abhängigkeit vom Umgebungsluftdruck und vom Ladedruck einzustellen, um Rauchen zu verhindern.
Hast Du denn mal Messwerte zur Diagnose erhoben?
Messwerte habe ich keine, hab nur eine heimische Garage mit überschaubarem Werkzeug. Dass der Leistungsverlust mit der Dose zusammenhängt schliess ich daraus, dass diese, wenn ich einen Druckprüfer anschließe den Druck nicht hält, also undicht ist. Hatte das kurz nach dem Kauf (vor ca 25 tkm) schon mal aus neugier gemacht und da hielt sie den Druck noch. Auch hab ich mal den Ladedruck gemessen, der aber unter Vollast nur bei ca. 0,2-0,3 lag.
Ich hab ein altes WIS und da nochmal lange recherchiert. Die Saugmotoren haben eine ADA, die nur die Einspritzmenge dem Umgebungsdruck anpasst (Höhenkorrekturdose). Die Turbos (auch OM617A) haben eine ALDA, die wie du schreibst den Umgebungsdruck und den Ladedruck berücksichtigt. Kommt kein Ladedruck bei der Dose an, oder ist die Membran darin defekt, wird nur noch die Spritmenge wie beim Sauger eingespritzt. Dies entspricht in etwa meinem Symptom. Ohne genug sprit, weniger abgas und dadurch kommt der turbo nicht auf drehzahl. Die Bezeichnung als "Vollastanschlag" ist etwas irreführend. Die Dosen regeln nicht nur den Vollastanschlag, sondern passen immer die Einspritzmenge dem Luft- bzw. Luft- und Ladedruck an.
Die Funktionsbeschreibungsseite der ALDA aus dem WIS gibts auch hier:
ALDA Funktionsbeschreibung
Das Problem ist, dass meine ESP nach der Bosch Nummer auf dem Typschild der ESP und auch der Typenübersicht im WIS eine ALDA Dose haben müsste. Hat sie aber nicht, sondern die ADA Dose wie beim Sauger. Optischer Unterschied: ALDA ist viereckig, ADA ist rund.
Erklären tue ichs mir so: Irgendwann wurde bei meinem auch der Turbo mal getauscht/Instandgesetzt. Auf dem Turbo ist ein Typschild von Schlüter Turbo GmbH. Daher meine Vermutung, dass es das Problem schonmal gab. Vermutlich hat man dann den Turbo getauscht/Instandgesetzt und als dadurch das Problem nicht behoben war, die ALDA Dose ersetzen wollen, dann aber eine ADA-Dose vom Sauger genommen. An die ADA-Dose dann den Schlauch vom Ladedruck angeschlossen und fertig. Zuzutrauen wäre das leider auch einer MB-Werkstatt.
Wenn jetzt z.B. 0,5 Bar Ladedruck, statt Atmosphärendruck, also ca. 1,5 Bar absolutdruck auf die Dose kommt, "denkt" die Einspritzpumpe man wäre 500 Meter unter dem Meerespiegel und spritzt entsprechend mehr ein, was erklärt, warum es bisher trotzdem lief. Die Dose ist allerdings eigentlich für den bereich unter 1 Bar gebaut, was erklären könnte, warum die Membran jetzt kaputt ist.
Im Ergebnis werde ich wohl irgendwoher eine ALDA-Dose von einer Turbo-ESP brauchen...
Für andere Ideen, oder falls ich völlig auf dem Holzweg bin, bin ich dankbar.
Falls irgendwer noch eine ALDA-Dose von einem Turbomotor (OM60X oder OM61X) hat, z.B an einer defekten ESP, wär natürlich ein Traum. Zustand egal und ich bin zahlungswillig.
Danke und Gruß
Benny
Hallo Benny,
ein OM 61x hat definitiv keine ALDA Dose mehr. Ein OM 61X hat dafür andere Probleme.
Hallo Thomas,
der 617A hat eine ALDA-Dose... wink
Der Punkt geht an Dich Daniel.
Kermit
Kermit
Frankfurt am Main
20,307,095 Hertha`s Pinte
8,005,648 Pier 18
3,775,221 Auf`m Keller
3,713,950 Musik-Empfehlungen
2,739,081 Neue Kfz-Steuer
2,695,780 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 572 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
