Page 42 of 58 1 2 40 41 42 43 44 57 58
Original geschrieben von derkleinethomas
Was meint ihr? lieber eine Rumpfgruppe deim LAder tauschen (Kosten rund 110 €, neu) oder Austauschturbolader komplett, generalüberholt (180€).
ich würde einen kpl. AT Lader nehmen, da hast du auch Garantie auf den ganze Teil...
Original geschrieben von ida
diese Unterdruckdose müsste ich bei mir mal abschrauben und strahlen lassen bevor sie gänzlich dem Rost zum Opfer fällt ;-)
Kann mir jemand sagen ob die irgendwo im Handbuch auftaucht...hab mir schon ein abgesucht aber nix finden können.
Wobei man beim Aus-/Einbau nichts spezielles beachten muss nehme ich an?
Danke und Grüße,
Grischa
im RepLeitfaden vom 2.8er ist dazu etwas geschrieben, findest du unter Motor-b hier http://www.viermalvier.de/ubbthread...hreibung-daily-40-10-4x4.html#Post613228
G Offline
Danke Jürgen für den Hinweis aber ich kann da nichts finden. Entweder bin ich zu doof oder das Teil sieht beim Daily anders aus oder sitzt wo anders oder so...ich gebe es für heute auf.
Gute Nacht.
auf Seite 36 im pdf (02-Motor_b), bzw Seite 89 im Leitfaden. Das ist eine "Überdruckdose" - da herrscht ja kein Unterdruck.
G Offline
Danke Jürgen,
aber ich meine diesen Behälter hier:
Unten im Bild
Kann mir jemand sagen was genau das für ein Teil ist?
Sitzt beim WM vorne links im Motorraum.
OK da habe ich dich falsch verstanden. Das ist der Vacuumbehälter der Bremsanlage, d.h. die Vacuumpumpe erzeugt Unterdruck der hier gespeichert wird. Der Bremskraftverstärker wird damit versorgt.
D
D Offline
Bevor du die mühsam restaurierst, such dir doch lieber eine neue oder gebrauchte aus Kunststoff von den neueren Daily Modellen.
Grund: Wenn da schon Rost innen ist, dann könnte der auch in den Bremskraftverstärker gelangen ?
Die neuen sind kein Metallzylinder mehr, sondern ein Oval, eine länglich gezogene schwarze Kunststoffkugel mit 5l Leervolumen.
Iveco -Nummer: 60175791
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTWpiX-Ny8Rx3N108INXWd7jaxQaw:1571258758912&q=iveco+60175791&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNTWpiX-Ny8Rx3N108INXWd7jaxQaw:1571258758912&sa=X&ved=2ahUKEwiP97KB06HlAhWOL1AKHfNgARoQsAR6BAgJEAE&biw=1527&bih=896
Kann man beliebig im Motorraum anordnen, wird nur mit einem (unterdruck) Schlauch am Bremskraftverstärker verbunden.
Im Prinzip sollten aber auch die Kugeln von VW, Audi., ... verwendbar sein.
z.B.:https://www.t4-wiki.de/wiki/Unterdruckspeicher
Erich
das hast du natürlich recht Erich, zumal der Kunststoffbehälter selbst bei IVECO nur ca 30,-€ kostet
G Offline
@ Erich: gute Idee! Werde ich so machen. Danke!
@Jürgen: Wenn du mir jetzt noch verraten kannst wo du den Behälter für 30,- findest ;-) Ich sehe nur welche für um die 70,- ?
Ich habe den Preis hier abgefragt https://www.amb-trade.de/lang-de/catalog/10-iveco/
und die stimmen eigentlich immer recht gut, kannst den ja mal bei einem IVECO Händler abfragen. ..
G Offline
Super Danke.
Werde mal hier lokal bei Iveco nachfragen.
Oder sonst wie Erich schreibt sowas hier: https://www.ebay.de/itm/183844070464?ViewItem=&item=183844070464
Da versuche ich mal das Volumen herauszubekommen.
Muss das genau stimmen damit alles funktioniert?
heppsen
heppsen
der Hohe Norden - neblig und kühl
20,619,089 Hertha`s Pinte
8,138,561 Pier 18
3,863,871 Auf`m Keller
3,814,124 Musik-Empfehlungen
2,830,131 Neue Kfz-Steuer
2,792,552 Alte Möhren ...
2 members (Matti, 1 invisible), 839 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,672
Members10,153
