Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Selten so gelacht....
Unter was soll denn das Projekt laufen?
A) Geld sparen ? B) ABM ? C) die überlegene technische Lösung, die es nicht zu kaufen gibt ?
zuA) Einzelgutachten beim TÜV ca. 150€ + Eintragung in den Fahrzeugschein (€=?) + Anfertigung Platte beim Fahrzeigbauer ca. 100-200€ +Kupplung vom Sprinter (0-70€) oder sonstwas passendes + Fabrikschildchen besorgen
zuB) spricht für sich selbst
zuC) erst den G 10cm höherlegen und dann hinten einen Sporn anbauen, womit man überall hängen bleibt.
Spreche da aus Erfahrung, meinen ehemaligen GPZ-Techaubock habe ich immer zum Teufel gewünscht, wenn ich mal wieder aufgesessen bin.
Man schaue sich mal das hintere G-Leiterrahmenquerrohr an: filigrane gedoppelte 3mm-Bleche als schwächstes Glied der Kette halten die 8-10mm-Wandstärke-Stahlklötze, die da dran geschraubt werden. Mit einer tieferlegung der Kugel verlängert man den effektiv wirkenden Hebel auf die Krafteinleitung im Rahmenrohr. da bekommt man allerhöchstens 2 to an Anhängelast eingetragen, wenn überhaupt.
Mir hat schon bei einer Einzelabname ein gutwilliger Prüfer ein selbstgeschweißtes konifiziertes und als tragendes Teil einzustufendes Anhängerzugrohr mal eingetragen, auch einen selbstgefertigten 2-to Bootsanhänger in Fachwerkbauweise habe ich mal rübergehebelt. Ist aber schon 15 Jahre her und seitdem ist der Ermessensspielraum der Dipl-Ing's immer kleiner geworden. Selbst als Freundschaftsdienst unter Kollegen wird's da ziemlich eng.
Man möge mir das Gegenteil beweisen, aber DAS ist das wahre Leben.....
Vielleicht ist ja auch ein Ratschlag des Schwiegervaters dazu hilfreich ?!
Posts: 96 |
Man schaue sich mal das hintere G-Leiterrahmenquerrohr an: filigrane gedoppelte 3mm-Bleche als schwächstes Glied der Kette halten die 8-10mm-Wandstärke-Stahlklötze, die da dran geschraubt werden. Da hast Du Recht! Ist tatsaechlich laecherlich das die Boecke 3bis4 Fach massiver ausgelegt sind als das Fahrzeug selber! Ist die Abnahme von Boecke soviel strenger als wenn MB seine Fahrzeuge fuer 3500kg Anhaengelast abnehmen leasst? Und wie machen das die Kanadier die ab Werk hoehergelegt sind? Hmmm. Laut spezifikation Anhaengelast 1520kg <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> Kanadier Specs JW
Posts: 171 |
hallo,
das mit dem tieferlegen ist quatsch, das wissen wir. Ich habe bei meinem Anhänger die originalen Höher-Legungs-Profilrohre von Barthau (schon verzinkt) plus die dazugehörenden längeren Schrauben für 40,00 Euro gekauft. Die Teile gibts in verschiedenen Größen. Ich glaube auch nicht, daß bei der nächsten Untersuchung das jemand auffällt. Der Anhängerhändler hat gesagt, wir legen soviel unter, bis der Anhänger gerade steht, von eintragen war nie die Rede.
Grüße Peter
Posts: 271 |
hallo PeterTD da muß ich doch glei mahl nachfragen. ich habe auch einen tandem von bartau mit rohrdeichsel. und der sieht immer komisch an meinem G aus, die erste Achse des anhängers hängt immer in der luft. Frage: ist die höherlegung für rohrdeichsel oder V deichsel? und was kostet 40 € alles zusamen oder die schrauben?
ich wollte mir gerade so einen häslichen "block" gönnen, um mit dem haken tiefer zu kommen.
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
Posts: 171 |
hallo Sandkastenspieler,
ich habe die V-Deichsel. 40,00 Euro ist alles komplett. Wenn du willst, schicke ich dir ein paar Bilder.
Grüße Peter
Posts: 842 |
[Zitat
Und wie machen das die Kanadier die ab Werk hoehergelegt sind? Hmmm. Laut spezifikation Anhaengelast 1520kg [/quote]
Wie die das machen ist ganz einfach. Das ist schwächste Glied in der Kette ist die nichtautomatische Natokupplung. Der G-Rahmen ist für Anhängelast bis 5000kg (langer Radstand) freigegeben, auch der orginale Anhängebock (A4603101809).
Mit einer Kugelkupplung ist auf der Strasse bei max. 3500kg Schluß. Mit einer Rockinger (RO243A110) geht mehr. Der Haken an der Sache ist, zulässig nur mit einer Zugmaschienenzulassung, oder mit einer Luftdruckbremse (Da gilt max. 1,5-fache des Zul.GG des Zugfahreugs). Das heißt hier wäre für uns auch bei 3500kg Schluß.
Ich werde bei mir diese Lösung anbauen, da ich mir am Freitag einen Hänger gekauft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />. Mehr über den Hänger gibt es bald im anderen Beitrag.
Gruß Rafael
1 members (Oelmotor),
1,237
Topics44,508
Posts676,959
Members10,175
