Seite 1 von 2 1 2
seit ein paar Tagen schaltet die Kraftstoffpumpe an meinem W461 270CDI (A4614700494, mittig unter dem Fahrzeug, die mit dem Wasserabscheider) nicht mehr ab.
Wenn ich die Zündung anschalte läuft die Pumpe ununterbrochen bis ich die Zündung ausschalten.
Eigentlich sollte die Pumpe auch bei eingeschalteter Zündung doch abschalten wenn ein gewisser Druck anliegt, oder?
Jemand von Euch nen Tipp für mich?
Gibt es irgendwo nen Druckschalter den ich mal checken könnte oder gibt es irgendwas was ich testen kann?
Danke & Gruß,
Markus
461.332
Online Content
Hallo Markus ,
ist das die SA - Pumpe für schlechte Dieselqualität ? Die würde, wenn ich mich richtig an den Schaltplan erinnere, ständig laufen.
Gruß Arno
Mahlzeit!
Ja, genau diese Pumpe, gab es wohl beim 463 als SA für schlechte Dieselqualität.
Hier findet man ein Bild von dem Ungetüm.
https://www.mbgtc.de/Geschaeftsfeld...?listtype=search&searchparam=4634700194&
Die Läuft beim Markus seinem G, sobald die Zündung an ist und fördert laut Diagnosesystem 5bar Kraftstoffdruck, wo auch immer der gemessen wird.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Hallo, die sollte nach 30sec abschalten bei Zündung an ohne Motor starten. Vielleicht das Relais im Batteriekasten defekt?
Viele Grüße Marcus
Nabend!
Das Relais habe ich Stromlaufplan gefunden, K27.
Laut EPC ist das neben dem MSG im Batteriekasten verbaut.
Wo finde ich im WIS, wo genau sich das Relais K27 versteckt.
Gibt's da irgendwo sone Übersicht, wie es sie auch für Steckverbindungen gibt?
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Hallo, ja, da ist eine Übersicht im WIS, Schaltpläne sind auch drin - alles Gruppe 54 Elektrik.
Viele Grüße Marcus
Viele Grüße Marcus
Sorry, wahrscheinlich bin ich zu blöde.
Kannst du mir mal nen screenshot schicken oder noch besser, mir ne Übersicht mit den verbauten Relais und dessen Verbauort zukommen lassen?
Wäre echt super.
Danke!
461.332
Online Content
Viele Grüße Marcus
Hallo Marcus,
und danke für die Info.
Ob man die Abschaltung auch für einen OM606 Vorkammerdiesel braucht ? Muss
ich mir Sorgen machen ?
Gruß Arno
Hallo, ohne Abschaltung ist eine elektrische Kraftstoffpumpe nicht zulässig. Die muss ausgehen wenn der Motor ausgeht.
Viele Grüße Marcus
Halle, ohne Fahrgestellnummer schwierig. Einfach im WIS Fahrgestellnummer eingeben, Gruppe 54, alle Dukomente ankreuzen und dann durchblättern. GF54.15-P-1255-21GX zum Beispiel.
Schau auch mal ob überhaupt vom Sicherungskasten zum Motorsteuergerät alle Leitungen Spannung haben, die gibts im Sicherungskasten schon mal Kontaktprobleme.
Viele Grüße Marcus
Seite 1 von 2 1 2
Michael_B
Michael_B
Köln
20,250,239 Hertha`s Pinte
7,981,347 Pier 18
3,764,330 Auf`m Keller
3,696,959 Musik-Empfehlungen
2,731,319 Neue Kfz-Steuer
2,684,158 Alte Möhren ...
1 members (Peter25), 258 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
