Posts: 248 Likes: 16
Posts: 248 Likes: 16 |
Noch ein kleiner Nachtrag: Ich habe die Diode wieder eingebaut, da ich manchmal abends / nachts komische Probleme hatte, dass beim Fahren mit Licht die Fahrzeugbatterien leergezogen wurden und die Lichtmaschine scheinbar nicht mehr gearbeitet hat. Das Problem trat meistens auf, wenn über den Tag die Solaranlage die Batterien > 28V geladen hatte und wir dann am späten Nachmittag / abends mit vollen Batterien in die Nacht gefahren sind. Die Lichtmaschine schien aus irgendeinem Grund dann keinen Strom zu liefern, so dass die Scheinwerfer komplett von den Batterien versorgt wurden. Ich kann nicht 100%ig sagen, ob der Regler kaputt war oder nicht (wir haben ihn sicherheitshalber getauscht), aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es damit zu tun hatte, dass die Lichtmaschine ohne Diode vom Bordnetz eine Spannung > 28V, also oberhalb ihres eigenen Reglerwertes bekommen hat und damit vielleicht durcheinander kam. Ich habe jetzt die Diode wieder eingebaut, dass heißt aber auch, dass die Lithiumbatterien fast gar nicht mehr von der Lichtmaschine geladen werden, da die Lichtmaschine jetzt auf 28V -0,7V (Diode) = 27,3V regelt und die Leerlaufspannung der Lithiumbatterien schon bei 26,6V liegt. Kennt jemand das Problem oder weiß etwas genauer, was die Lichtmaschinenregler intern machen wenn eine (zu) hohe Batteriespannung anliegt? Ich überlege jetzt auf einen 28,5V statt 28V Regler umzurüsten, damit müsste es wieder etwas besser gehen. (Der hier sollte beim 40.10WM passen: https://spareto.com/products/febi-bilstein-alternator-regulator/11642)
Posts: 1,103 Likes: 41
Posts: 1,103 Likes: 41 |
Das ist aber doch sehr einfach: Wenn der LIMA - Regler eine Spannung über seiner definierten Obergrenze misst, muss er ja das Laden abstellen - das ist doch genau seine Funktion um die Überladung der Bordbatterie zu verhindern. Dann wird eben die Aufbaubatterie eben solange entladen bis der Regler wieder eine Spannung in seinem Arbeitsbereich erkennt.
Gruß Erich
1 member likes this:
Ozymandias |
Soweit alles richtig, allerdings läd die LiMa dann gar nicht mehr. D.h. beim Losfahren sind alle Batterien voll (28V) sinken dann aber ab (bei 27,6 werden die Aufbaubatterien getrennt) und die Scheinwerfer saugen weiter fleißig die Starterbatterien leer. An einem Tag ging dass so weit, dass wir am nächsten Morgen nicht mehr starten konnten (Batterien unter 23V). Die Lichtmaschine scheint also nicht anzuspringen, obwohl die Spannung schon längst abgefallen ist.
Wenn man zwischendurch den Motor abstellt und wieder startet, tritt das Problem nicht auf. Während der ganzen Zeit ist die Ladekontrolleuchte nicht angesprungen (daher haben wir es auch nicht gemerkt). Die Leuchte funktioniert aber.
Posts: 7,643 Likes: 134
Posts: 7,643 Likes: 134 |
wenn du den alten Regler noch hast, kannst du recht einfach mal prüfen, ob und wann der schaltet.
Den ausgebauten Regler mit D+ und D- an eine regelbare Spannungsquelle anschließen und zB eine 21W Birne an die Kohlen anklemmen. Parallel zur Birne ein Multimeter. Jetzt die Spannung an der Spannungsquelle verändern +/- und am Multimeter ablesen wann die Glühbirne aus/an geht ...
Posts: 16,748 Likes: 355
Posts: 16,748 Likes: 355 |
Du hast nun also gleichzeitig den Regler getauscht und die Doofe wieder eingebaut?
Den ausgebauten Regler mit D+ und D- an eine regelbare Spannungsquelle anschließen und zB eine 21W Birne an die Kohlen anklemmen. Parallel zur Birne ein Multimeter. Jetzt die Spannung an der Spannungsquelle verändern +/- und am Multimeter ablesen wann die Glühbirne aus/an geht ... Danke, hab unterwegs keine vernünftige variable Spannungsquelle, aber das probiere ich mal aus!
Du hast nun also gleichzeitig den Regler getauscht und die Doofe wieder eingebaut? Ja, für die Fehlersuche natürlich nicht optimal. Standen an ner Tanke mit leeren Batterien in einer unschönen Gegend Mexikos, wollten also schnell weiter. Ich könnte die Diode nochmal ausbauen und beobachten, ob es wieder auftritt. Habe aber nen bisschen Schiss, dass das den letzten funktionierenden Regler zerlegt. Ersatzteile sind bestellt, aber liegen noch in Deutschland.
Hallo Hannok, der Fehler tritt also nur auf, wenn a) die Lichtmaschine bei Fahrtbegin nicht arbeitet, weil die Bordspannung zu hoch ist. Der Fehler ist der, das nach b) Abfall der Batteriespannung die Lichtmaschine nicht mehr zu laden begint. Und wenn aber a) nicht eintritt funktioniert es normal ?
Ich vermute da eher einen Systemfehler als einen Bauteile - Defekt.
Limas werden über den Erregerstrom geregelt. Es könnte sein das durch den Fall a) erstmal grundsätzlich keine Erregung stattfindet und dann auch im Fall b) weiter unterbleibt bzw. nicht mehr zustande kommt. Allerdings wird dieser Fall über die Ladekontrolllampe angezeigt. Die müsste eigentlich auch im Fall a) leuchten - aber darüber hast du nichts erwähnt. Übrigens wird ohne funktionierende Ladekontrolllampe auch keine Erregung in der LIMA gestartet - das könnte ein Bauteilefehler sein. Prüfe doch ob die Ladekontrolle im normalen Betrieb funktioniert . --> hast du ja schon beschrieben - gerade gelesen ! Ich müsste mich auch erst wieder in die genaue Funktion der Drehstrom-LIMA reindenken, so aus dem Stehgreif kann ich das auch nicht genauer.
Evtl. war die Verteilerdiode nicht nur zum Spass drin sondern ist vielleicht wirklich notwendig bei dem verbauten LIMA-Typ
Gruß Erich
Du hast nun also gleichzeitig den Regler getauscht und die Doofe wieder eingebaut? Ja, für die Fehlersuche natürlich nicht optimal. Standen an ner Tanke mit leeren Batterien in einer unschönen Gegend Mexikos, wollten also schnell weiter. Ich könnte die Diode nochmal ausbauen und beobachten, ob es wieder auftritt. Habe aber nen bisschen Schiss, dass das den letzten funktionierenden Regler zerlegt. Ersatzteile sind bestellt, aber liegen noch in Deutschland. Pobiers mal aus ohne die Diode, ich denke dein Regler hatte einen Schuss weg. Findest du eine Teilenummer von Bosch darauf? Dann sollte er und auch der ganze Alternator auch in Mexiko zu beschaffen sein, ist ja kein Iveco spezifisches Teil. Gruss aus Nevada Oz @ es ist richtig das ein Alternator eine Erreger Spannung braucht, die allermeisten sind aber nichtsdestotrotz Selbsterregend bei hohen Drehzahlen, springen also irgendwann plötzlich von selbst an.
Hallo Hannok, der Fehler tritt also nur auf, wenn a) die Lichtmaschine bei Fahrtbegin nicht arbeitet, weil die Bordspannung zu hoch ist. Der Fehler ist der, das nach b) Abfall der Batteriespannung die Lichtmaschine nicht mehr zu laden begint. Und wenn aber a) nicht eintritt funktioniert es normal ? Genau, nochmal zusammengefasst: Fall 1 (Normalfall): Batterien nicht ganz voll: - Ladekontrollleuchte ist an beim Start, geht erst aus nachdem kurz Gas gegeben wurde. Spannungen lassen sich auch auf dem Batteriemonitor überwachen. Wenn Ladekontrollleuchte an ist, liegt Starterbatteriespannung an (ca 25,5V), sobald Gas gegeben wurde, geht es hoch auf ca 26,8V und die Ladekontrollleuchte aus. - Lichtmaschine versorgt einwandfrei alle weiteren Verbraucher Fall 2 (Nachtfahrt mit vollen Batterien): Wenn Batterien ganz voll sind (>28V): - Ladekontrollleuchte ist schon beim Starten aus, Spannung logischerweise überall > 28V - Beim Fahren entlädt sich die Starterbatterie durch Verbraucher, Lichtmaschine gleicht den Verlust nicht aus. - Selbst wenn die Spannung < 25V absinkt, geht die Ladekontrollleuchte nicht an Limas werden über den Erregerstrom geregelt. Es könnte sein das durch den Fall a) erstmal grundsätzlich keine Erregung stattfindet und dann auch im Fall b) weiter unterbleibt bzw. nicht mehr zustande kommt.
Evtl. war die Verteilerdiode nicht nur zum Spass drin sondern ist vielleicht wirklich notwendig bei dem verbauten LIMA-Typ Genau, sowas hatte ich auch im Hinterkopf und daher die Diode wieder eingebaut. Ich achte nochmal darauf, ob die Ladekontrollleuchte jetzt immer beim Start an ist, selbst wenn die Batterien schon voll sind. Pobiers mal aus ohne die Diode, ich denke dein Regler hatte einen Schuss weg.
Findest du eine Teilenummer von Bosch darauf? Dann sollte er und auch der ganze Alternator auch in Mexiko zu beschaffen sein, ist ja kein Iveco spezifisches Teil. Probiere ich mal, sobald wir wieder näher an einer großen Stadt mit Bosch-Filiale sind, um zur Not einen neuen Regler zu besorgen. Teilenummern habe ich, bei meiner Recherche vor einigen Monaten habe ich in Mexiko aber nichts passendes online gefunden. Falls jemand anderes mal die Teilenummern für die 24V Lichtmaschine im 40.10WM sucht: - Lichtmaschine: BOSCH 0 120 469 679 / Iveco 4757193 - Regler: BOSCH 1 197 311 304 EL 28V / Iveco 8198422 @ es ist richtig das ein Alternator eine Erreger Spannung braucht, die allermeisten sind aber nichtsdestotrotz Selbsterregend bei hohen Drehzahlen, springen also irgendwann plötzlich von selbst an. Gut zu wissen, beobachte ich. Komisch finde ich, dass die Ladekontrollleuchte nie angeht, selbst wenn nicht geladen wird und die Spannung schon längst abgefallen ist.
532
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
