Posts: 246 Likes: 10
Posts: 246 Likes: 10 |
Radmuttern sind leider (oder zum Glück) fest, aber danke für den Tipp!
LG,
Hallo, Habe hier lange nichts mehr geschrieben. Habe schlussendlich vorne neue Bremsscheiben und -beläge (beides ATE) verbaut und somit waren die Vibrationen am Bremspedal auch weg. Bin dann im Sommer ein paar Tausend-KM gefahren und soweit hat alles ganz gut gepasst:  Nach den ganzen Arbeiten an der Hinterachse, habe ich hinten irgendwo ein Rappeln. Oder ich habe bei Längs- oder Querlenker etwas nicht fest genug angezogen, oder es sind die Handbremsseile oder vielleicht sonst was, was irgendwo anschlägt. Sobald ich mal die Möglichkeit habe das Auto auf einen Hebebühne zu stellen, oder noch besser über eine Grube zu fahren, werde ich wieder nachschauen. Und die Vorderachse möchte ich auch mal überholt haben, aber da trau ich mich nicht ran und werde es einen Profi machen lassen. Grüße aus Südtirol, Peter
Posts: 280 Likes: 17
Posts: 280 Likes: 17 |
Am häufigsten ist bei rappeln aus dem Bereich der Hinterachse wohl: Auspuff kommt gegen den Rahmen...
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 348 Likes: 17
Posts: 348 Likes: 17 |
Grüße aus Südtirol,
Peter Hallo Peter, Dann rechne mit 4K€. Dann sind alle Lager, Dichtungen und Dichtringe so wie die Antriebsgelenke neu und alles ist auf reibwert sauber eingestellt. Hab das jetzt erst bei LeTech machen lassen. Sehr saubere Arbeit. Ich würde wieder tun. Schönes Auto hast du da. Gruss Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Hallo Peter,
Gruss Alex Hallo Alex, Danke für die Info. 4K€ ist schon ziemlich heftig, dann werde ich mal anfangen zu sparen! Ciao, Peter
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Laßt Ihr die Achesn reparieren, bevor sie defekt sind? Warum?
Laßt Ihr die Achesn reparieren, bevor sie defekt sind? Warum? Eigentlich nicht. Ich hätte gerne jedoch noch die letzten Vibrationen weg. Natürlich wird das komplette Programm nur gezogen, wenn es wirklich nötig ist. LG, Peter
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hallo Peter, bevor Du 4k irgendwo versenkst, prüfe erst mal die weniger teuren und häufigeren Verdächtigen. Hier gibt es einige Threads darüber....
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
