Seite 43 von 89 1 2 41 42 43 44 45 88 89
Original geschrieben von WoMoG
Beratungsresistent bin ich auch nicht, geh doch mal bitte ins Detail.
Salute
Am BFG hatte ich immer wieder Schäden an der Lauffläche oder kleinere Schnitte im Gummi der Flanken, war aber trotzdem sehr zufrieden damit!!
Am Toyo nichts dergleichen obwohl ich die jetzt wesentlich mehr Malträtiere hier im Westen der USA als die BFG in Europa und Island.
Ich fahre mittlerweile so frech damit wie wenn es ein Vollgummireifen wäre...
Der Toyo MT kam zum Zug weil es der einzige valable Reifen ist mit 125er Loadindex auf 35x12.5-17.
War also nicht Markenfanatismus sondern Pragmatismus, ich hätte lieber einen AT gehabt aber gibts nicht.
Gruss Ozy
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
ich habe den Toyo auch schon ins Auge gefasst: MT Profil, Traktion bis zum Abwinken, toller Preis und dann noch die wilde Optik: ich werde zuschlagen - spätestens 2021 benötige ich frische Gummis.
Für mich überzeugt das wirklich massive Profil auf den Flanken, selbst mit sehr wenig Druck entblösst man keine Schwachstelle. Der Gummi ist da fast so Dick wie auf der eigentlichen Lauffläche.
Gerade hier im Westen ist man sehr oft auf scharfkantigem Geröll und blankem Fels unterwegs was die Reifen sehr strapaziert.
WoMoG Offline OP
und Dankeschön für das Teilen deiner Erfahrung mit den Toyo's.
Wenn es akkut wird, werde ich mich ausgiebig damit beschäftigen
und nicht blind zum KM3 greifen.
Erstmal müssen meine BFG's aber noch Island überstehen.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
etwas Kleinkram erledigt :
Der Navirechner wurde neu aufgesetzt und es fehlte noch der Test der GPS Maus. Nach kurzem
Schock beim Anstecken, war der fehlende Treiber aber ruckzuck instaliert und der Firstfix
klappte in Sekunden. Da das USB Kabel aber jedesmal beim Hochklappen des Rechners etwas
geknickt wird, hab ich in dem Bereich mal eine leicht austauschbare USB Verlängerung
montiert. Das gilt auch für die Spannungsversorgung, der Stecker ist nun abgewinkelt und
dank einer zusätzlichen Klemmstelle könnte das Kabel einfach nachgesetzt werden. Mit dem
Kompressor hab ich noch die Tastatur abgeblasen, läuft also auch noch.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
vielleicht klappt es ja diesen Sommer doch noch, mit dem Tiefwaten ... dazu zwei Fragen :
1. Auf dem AT sitzt dieser Entlüfterpilz.
Ich würde diesen Ring, wo die ET Nr draufsteht, abtrennen und einen Schlauch draufstecken.
Andere, bessere Ideen ?
2. Ein Schnorchel / Snorkel muss noch drann. Da ich einen Zyklon wegen des Alkoven eh nicht
montieren kann, kann ich die Alurohrvariante nehmen und so kürzen, dass er mit Deckel unter den
Alkoven passt. Oder, so ein Plasteteil ( GFK ? ) mit einer seitlich, nach hinten zeigenden
Ansaugöffnung.
Ideen und Ratschläge sind herzlich willkommen.
Gruß Arno
H
H
Hallo Arno,
hochgelegten Schlauch finde ich gut, würde aber noch einen Filter von Druckluftventilen z.B. Wabco draufstecken, dass kein Dreck oder Wasser z.B. vom HD - Reiniger direkt reinkommt. Ein T - Stück hilft auch gegen Wasserstrahl.
Christoph
man kann ja den originalen Wasserabscheider im Kotflügel belassen. Dann sollte das nicht problematisch sein was bei Regen etc. reinkommt. Drehe meine Einlass nur für die Waschanlage nach hinten, dass die Walze bis zur Scheibe fährt.
Gruß Christopher
463.320
463.248
WoMoG Offline OP
Hallo Christopher,
Wasserabscheider ? Im Kotflügel ? Klingt interessant ! Hab ich nicht. Was hast du für
einen Schnorchel ? Selbst eingebaut ?
Wer von den Mitlesenden hat denn Erfahrungen damit ? Vor/Nachteile ? Bezugsquellen etc.
Gruß Arno
Ich weis zwar nicht bis wann und welche Motorisierungen genau, aber jedenfalls die frühen W463 Diesel mit Ansaugung links (OM602/OM603) haben im linken Kotflügel einen Wasserabscheider und auch einen Zyklon, die in den Motorraum entleert werden können. Meiner hat das jedenfalls.
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Targi
Targi
Nähe Freiburg
20,085,038 Hertha`s Pinte
7,929,117 Pier 18
3,739,712 Auf`m Keller
3,661,932 Musik-Empfehlungen
2,703,858 Neue Kfz-Steuer
2,645,822 Alte Möhren ...
1 members (Eric), 387 guests, and 0 robots.
Posts675,902
