Posts: 371 Likes: 10
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 10 |
und dann gibt es Bremsscheiben welche einteilig sind und mit dem 6-er Lochkreis der Radbolzen befestigt werden?
und dann gibt es zweiteilige Bremsscheiben, wobei die Bremsscheibe nahezu flach ist und mittels 8(?), 10(?) oder 12(?) Schrauben mit der Nabe verbunden sind.
und dann das ganze Zinnober jeweils als belüftete Bremsscheibe (um die 25mm dick) oder Einfache (16mm dick?)
und dann gibt´s wohl eine Konstruktion abstammend von den etwas schwereren Iveco (6,5to Eurocargo?) die auch passt?
und dann gibt´s im amerikanischen Forum zu dem Daily-SUV (Montzuma´s Rache oder so) der aussieht wie ein Range Rover den Hinweis, dass irgendeine preiswerte Chevy- Konstruktion mit umgefeiltem Adapter für den Chevy-Bremssattel auch passt?
und dann sind da noch die Aussies, welche wohl Teile in einer Giesserei hinterm Ayers Rock im Handgussverfahren herstellen?
da soll jetzt noch jemand durchblicken!
Kann mal jemand bitte eine Zusammenfassung schreiben! Bitte!
Gruß Benedikt
upps, fast vergessen: das Gerücht, dass irgendwelche Mercedes (Transporter) Bremsscheiben auch passen?
Posts: 437 Likes: 12
Posts: 437 Likes: 12 |
Hallo Grischa, d.h. du hast die Scheiben 1904539AM in Italien bestellt und ohne Probleme verbaut ? Ja passen perfekt. Über die Qualität kann ich allerdings erst berichten wenn mein Auto wieder fahrbereit ist ;-) P.S. Falls jemand dort welche bestellen möchte würde ich mich einklinken und auch noch einen 2.Satz ordern!
Posts: 1,467 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,467 Likes: 39 |
Hallo, in der Beschreibung steht 8 Löcher. Wie ist das zu verstehen.
Gruß, Horst
Gruß, Horst Würde sagen dann hat sie 8 Löcher ? Was bei mir richtig war:
Reisender
Reisender
Sorry, ich hatte einen Denkfehler weil ich erst vor kurzem die Bremsscheiben an meinem Pkw gewechselt hatte und da waren die Löcher identisch mit den Radbolzen.
Gruß, Horst
Posts: 75 Likes: 1
Posts: 75 Likes: 1 |
Kann mal jemand bitte eine Zusammenfassung schreiben! Bitte! Ich verstehe aus der Antwort von juergenr, dass es so ist Oder: Bremsscheibensatz 1906300 (Ø 300mm, 25mm belüftet) Bremssattel Perrot links / rechts 99465472/3 (4 Kolben 50mm), vom 59.12, 40.10WM und 40.12WM Bremsbeläge 59.12 / 40.10WM 1906183 Hauptbremszylinder / Bremskraftverstärker 60188878 Oder: Bremsscheibe 1904539 (303mm, 17mm, nicht belüftet) Originaler Bremssattel Perrot (4 Kolben 44mm), vom 40.10 4x4 und 40.10WM Beide sind "zweiteilige" Scheiben (Befestigung mit 8 Schrauben) für Räder mit 6 Muttern Sorry, ich hatte einen Denkfehler weil ich erst vor kurzem die Bremsscheiben an meinem Pkw gewechselt hatte und da waren die Löcher identisch mit den Radbolzen. Gruß, Horst Ich habe den gleichen Fehler gemacht, weil es auch "massive" Scheiben gibt: https://516627.forumromanum.com/mem...raftverstaerker_hartmut-cloufreunde.htmlIch glaube, juergenr hat schon gesagt dass der Hauptbremszylinder von 40.10WM (99432352) auch besser ersetzt wird durch 60188878 (28.57 mm), um das zusätzliche Volumen der 50-mm-Kolben auszunutzen
Posts: 75 Likes: 1
Die Bremsscheibensatz 1906300 ist nicht bei Iveco verfügbar. Ich habe einen Satz vom Naveco NJ2046 in China von einen hilfreichen Verkäufer. Der Preis ist auch günstig. ![[Linked Image von i.imgur.com]](https://i.imgur.com/Ub2QKQF.jpg)
324
Topics44,441
Posts676,139
Members10,134
