Posts: 16,902 Likes: 412
Posts: 16,902 Likes: 412 |
Das ist der Vorteil hier drüben, dank dem Chlor im Wasser bleibt die Anlage immer 1A, keine Algen, kein Schleim, nix. Und nach ein paar Monaten hat sich der Körper so daran gewöhnt dass man es nicht mehr riecht, am Anfang ist es grauselig..
Posts: 8,410 Likes: 251
Posts: 8,410 Likes: 251 |
ich wüßte nicht was "drüben" schlechter ist.
Außer die Gesundheitsversorgung (zumindest bei Nichtreichen)
Außer die Gesundheitsversorgung (zumindest bei Nichtreichen) Wann kommst uns Besuchen?
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Außer die Gesundheitsversorgung (zumindest bei Nichtreichen) Und der Trump!
was ist an dem schlecht? Klar hat der nen Knall, aber es ist der erste Politiker den ich kenne, der umsetzt was er versprochen hat. Ob sinnig oder nicht ist nicht die Frage. Allenfalls besser als das verlogene Dreckspack das wie hier haben.
Seh ich auch so, er ist authentisch. Etwas völlig unbekanntes in der heutigen Politikerwelt. Da hört man viele salbungsvolle Worte und nach der Wahl ist alles vergessen.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Trumpel, auch ja. Nur weil die Arbeitslosigkeit massiv gesunken, die Wirtschaft brummt und er so Kleinkram wie Bewegung in den Korea-Konflikt gebracht hat ist er noch kein guter Präsident, immerhin verlangt er gerade zu penetrant das wir uns an unsere Verträge halten und droht sogar damit uns nicht mehr den Arsch abzuwischen. Blöder Kerl ganz offensichtlich, ich meine welcher Politiker verlangt und ermöglicht es schon das sein dummes Wahlvolk Eigenverantwortung übernehmen kann und soll ...totaler Irrsinn in Zeiten wo wir die wir deutlich überlegen sind über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren was aj nun einmal das komplette Gegenteil wäre.
Aber wir kommen vom Thema ab Hartwich, vergiss nicht das Siphon in Dusche&Co auszupusten, mit sinnigem Druck.
Siphons muß ich noch machen, stimmt. Ich denke ich leere etwas Salzwasser nach.
​Die ganzen Arbeiten mit der Bremsanlage, Mittelkonsole usw. wurden auf Februar verschoben, da ich aktuell an Prüfverfahren für die Zylinderköpfe "forsche". Ich habe eine große Bestellung in den USA aufgegeben mit Spezialanfertigungen für den 6.0, die Paletten werden aktuell in den Container in TX verladen und sind Mitte Januar hier. Leider haben auch renommierte Lieferanten von Zylinderköpfen da drüben massive Probleme haltbare Köpfe zu liefern. Das Problem sind unsichtbare Risse im Innern der Köpfe. Es kommt dann zu Wasserverbrauch (Das Kühlwasser wird im Brennraum mit verbrannt und vor allem zu Diesel im Kühlwasser). Bei diesen Fahrzeugen heißt das Kabine runter um vernünftig arbeiten zu können. Ich dagegen mache immer den Motor raus, da die Fahrzeuge in einem Alter sind, wo auch andere Dinge gemacht werden sollten. Wenn die Köpfe abgebaut sind, müssen unbedingt die Nockenwelle und die Lifter (die automatischen Ventilspielausgleicher / Rollenstößel unter den Stößelstangen) geprüft werden. Diese sind extremst gut zu prüfen, bei einem Ausfall können die Nadeln von der Niederdruckölpumpe angesaugt werden und den Motor ruinieren. Erschwerend kommt hier hinzu, daß man nur die vorderen 4 Lifter ausbauen kann. Für die hinteren 4 muß der hintere Motordeckel demontiert werden um die Hochdruckölleitungen der Injectoren entfernen zu können. Darunter sind dann die Lifter zu finden. Muß die Nockenwelle (sollten die Lifter nicht ok sein und Spuren hinterlassen haben) raus, heißt das: zuerst Kurbelwelle raus, so kommt dann eins zum anderen... Bekommt man nun keine guten Köpfe, baut man diese ein und hat hinterher besagte Probleme. Die Reparaturkosten hierfür incl. o.g. Arbeiten liegen dann schon im 5-stelligen €-Bereich, also mehr als ärgerlich wenn die Zylinderköpfe nicht ok sind. Daher möchte ich jeden Kopf einzeln genauestens testen. Für die Prüfung der Zylinderköpfe habe ich mir "Injectordummys" angefertigt um das System abdrücken zu können. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37348702ct.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37348705rd.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37348711zk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37348712ov.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37348717mf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37348720ql.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37348723ec.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37348746de.jpg) ​ Ich suche jetzt noch nach einer Möglichkeit die selben Test mit heißen Köpfen durchzuführen. Zuerst wollte ich diese Platte auf Herdplatten erhitzen und den Kopf darauf legen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37348738ud.jpg) ​ Besser wäre heißes Wasser durch den Kopf zu leiten, da bin ich gerade am grübeln.... So sehen die Prüfadapter für die Ventile aus ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37348735ix.jpg) ​ Die Prüfung: https://www.youtube.com/watch?v=0ej4reJ7hrg&feature=youtu.be​
1 members (1 invisible),
1,184
Topics44,486
Posts676,729
Members10,153
