#679896 19/11/2019 11:17
W Offline
Liebe Wissende,
ich würde gerne die Blinker vorne abnehmen - die sind am Kotflügel mit je 2 Messing-Schlitzschrauben befestigt. Wenn ich an diesen vorsichtig drehe, fühlt es sich so an, als ob untendrunter eine Mutter frei mitdreht... kann mir jemand sagen, wie es da drunter aussieht? Muss ich da den Innenkotflügel entfernen und von innen gegenhalten??
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
...genau so wie Du es schon beschrieben hast: Mutter festhalten :-)
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
W Offline
Vielen Dank,
dann weiss ich, was auf mich zukommt... ;-))
Viele Grüße
Hannes
Den Innenkotflügel nur teilweise losschrauben.
Geht solange man ein wenig krumme Arme hat cool
Mercedes W463
G500 MJ17
Die paar Schrauben. Tut auch mal gut, da drunter nachzuschauen.
W Offline
bin ich der einzige, der nie den Innenkotflügel abschrauben würde, um an die
Schrauben vom Blinker zu kommen ? Ist das vieleicht Modellabhängig ?
Gruß Arno
Also ich würde das auch durch die Scheinwerfer machen. Allerdings haben manche ja Lampentöpfe drin.
Gruß Christopher
463.320
463.248
W Offline
Danke Christopher,
Diese Lampentöpfe hab ich noch nie gesehen.
Gruß Arno
D
D Offline
...wer keine Lust hat, den Zugang zu den Muttern freizuschaufeln - Schraubenköpfe von oben mit der Gripzange festklemmen, Kerngewinde ausbohren und für die Neumontage Edelstahl-Einnietmuttern mit Hohlraumwachs eingepinselt einpressen. Wenn man dann noch eingefettete Messingschrauben zur Endmontage benutzt...na wie lange wird das wohl halten ? Hatten wir das hier nicht schon mal irgendwo, ich habe da gerade so ein leichtes DeJaWü....
G-rüsse - Burkhard .
Hier ein Kotflügel mit Lampentopf. Durch das Kabelloch des Scheinwerfers kommt man nicht rein. Die grünen Pfeile zeigen die Schraubenlöcher der Blinker.
20,354,737 Hertha`s Pinte
8,025,738 Pier 18
3,788,574 Auf`m Keller
3,728,488 Musik-Empfehlungen
2,752,703 Neue Kfz-Steuer
2,710,856 Alte Möhren ...
1 members (gklasse7184), 341 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
barny4010
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,756
Topics44,416
Posts675,762
Members10,116
