Seite 12 von 29 1 2 10 11 12 13 14 28 29
Grischa Offline OP
also, wie erwartet, paßt diese hier: Madenschraube UNC 1/4 Zoll - 20 x 3/4 Zoll Länge 19,05 mm
Beste Grüße
Grischa Offline OP
hat schon mal jemand hier die Standheizung (Webasto HL32) beim belgischen WM ausgebaut?
Komme nicht dahinter wie die befestigt ist.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die ohne Schaden ausgebaut bekomme.
Danke und Grüße,
Grischa
dass würde mich auch sehr interessieren.
Gruß,
Adrian
Hier ein paar Bilder nach ausbau. Vielleicht hilft das. Bei mir waren die schon ausgebaut kann also nichts dazu sagen aber es sieht so aus als ob die an die schwarze Platte verschraubt sind.
Und hier gibt es die Workshop Manual:
https://www.hisse-et-oh.com/system/...Workshop_Manual_optimised.pdf?1446627534
Und ein detail:
Iveco 40-10WM1
Grischa Offline OP
Danke Rob das hilft schon weiter!
Hatte schon gesehen, dass die schwarze Platte verschraubt ist. Aber von oben kommt man nicht dran und von unten ist nix zu sehen. Also nicht durchgeschraubt.
Wusste bisher nicht wie die Heizung an der Platte befestigt ist. Aber auf dem Detailbild sieht es so aus als ob man die zwei Schrauben oben lösen und dann die Heizung von der Platte nehmen kann.
Werde mir das am Wochenende nochmal anschauen.
Viele Grüße,
Grischa
Super, Danke Dir.
Dass hilft mir schon weiter.
Viele Grüße,
Adrian
Grischa Offline OP
Standheizungen sind inzwischen ausgebaut...dank den Bildern von Rob ging es dann doch sehr einfach ;-)
Nun bin ich vorne mit der Elektrik beschäftigt und da habe ich gleich mal eine Frage.
Kann mir jemand sagen was dieser schwarze Kasten links oberhalb von den Sicherungen ist?
Bei mir läuft das Kabel der Heizung dort hinein.
Danke und Grüße,
Grischa
Das sind Interferenzfilter (vieleicht nicht das richtige wort auf Deutsch). Old Skool laugh Sind ja Militär Fahrzeuge.
Sind auch am Scheibenwischermotor angeschlossen.
Iveco 40-10WM1
Grischa Offline OP
Ok...daraus lese ich dass man die eigentlich ohne Probleme ausbauen kann?
Wurde ich auch denken aber ich hab das nog nicht versugt.
Probier mal wurde ich sage.n
Iveco 40-10WM1
satara
satara
Ostschweiz
20,158,303 Hertha`s Pinte
7,952,363 Pier 18
3,750,118 Auf`m Keller
3,679,236 Musik-Empfehlungen
2,712,981 Neue Kfz-Steuer
2,661,532 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, 1 unsichtbar), 302 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,972
