Hallo miteinander,
ein Freund von mir hat sich eine neue Planar 2D gekauft.
So eine: https://bus4fun.de/produkt/planar-2...v-inkl-oled-display-abgasschalldaempfer/
Natürlich soll ich sie einbauen - UND eine Fernbedienug anschliessen.
Im oben genannten Link findet man im Text die Bemerkung:
Diese Heizung besitzt einen extra Schalteingang am Kabelbaum, sodass man eine eigene Fernbedienung oder sonstige zweite Bedieneinheit anschließen kann.
Wo kann ich diese Strippen für dem Schalteingang finden?
Kennt jemand die Aderfarben odgl?
Gruß Rainer
Original geschrieben von juergenr
Leider nicht frown
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
probier's mal beim Tiger
Bitte beachte, dass die Planar beim Einschalten per Fernbedienung über den Steuereingang nach zwei Stunden wieder ausgeht. Um dies zu verhindern muß während der Laufzeit irgende eine Taste des Bedienpanels gedrückt werden, dann läuft sie durch.
Chris
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Eigentlich ist das in der Einbauanleitung genau beschrieben
Ja, eigentlich.
An einem der Kabelbäume sind zwei Adern ohne Stecker, mit einem Schrumpfschlauch abgedeckt undin der Anleitung mit "Kontakt Autoalarmanlage" bezeichnet. Was macht dieser Anschluss? Sind das evtl. die beiden Adern zum Ein-/Ausschalten der Heitzung?
Gruß Rainer
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
meines wissens ist der anschluss der für das modem rechts unten gedacht ist der passende............
https://drive.google.com/file/d/12r6O35Q8nWOlqUFqGsnu28cgGPFXiT4q/view
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Noch unter dem Modem, die beiden Strippen braun und weiss sinds, hab das Teil auf dem Tisch probehalber betrieben, alles wird gut!
Das Modem sendet einen digitalen Datenstrom über Rx und Tx, über RTS und CTS läuft das handshake.
Gruß Rainer
20,177,650 Hertha`s Pinte
7,958,025 Pier 18
3,752,501 Auf`m Keller
3,682,643 Musik-Empfehlungen
2,714,433 Neue Kfz-Steuer
2,664,497 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 565 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,007
Mitglieder10,091
