Posts: 84 |
habe folgende Frage zur Hinterachse meines langen 461er 230 GE mit 5G Getriebe, Baujahr 1992.
Aus der Fahrzeugkarte habe ich folgende Nummer der HA: 741 509 / 1K / 046645
Anscheinend ist das eine kurze HA, mit entsprechenden Vorteilen, aber auch Nachteilen, z.B. für Fahrten über längere Strecken.
Welche Achsen sind denn "kurze" und welche sind "lange"?
Macht eine Umrüstung auf eine lange HA Sinn für Langstreckenfahrten und passen bzw. harmonieren die mit dem 5G Getriebe?
Danke Euch!
Posts: 727 |
Hallo!
Wenn du die Achsen tauschen willst, dann musst du beide tauschen(vorne + unten). Die müssen die gleiche Übersetzung haben. Welche Reifendimension hast du verbaut? Ich würde auf größere Reifen wechseln. Ist deutlich günstiger und sieht besser aus ;-)
Gruß! Alex
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Hi, kann nur beipflichten... Wenn dann beide Achsen länger weil sonst wird der G kürzer  Die Übersetzung steht i.A.auf einem kleinen Typenschild aud der Achskugel. Achsen haben üblicherweise große Sprünge: 4.9 -> 4.3 =13% länger. Das sind Welten. Ich würde über Bekannte/ Freunde mir zu Testzwecken so 3-8% längere Rad-Reifenkombinationen ausleihen und testen. 3%länger kann schon dazu führen das Du eine Autobahnsteigung die Du regelmäßig fährst nur noch im 3. Gang mit brüllenden 6000U/min hoch kommst... der 230er ist kein Drehmomentwunder. Wenn Du doch die Achsem machst achte darauf das beide die gleichen Zähnezahlen haben. Einige Übersetzungen gab es mit unterschiedlichen. Sehr hilfreich: https://www.reifenrechner.at/Gruß Marcus
G surft
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
205/80 zu 235/85 macht knapp 10 % längere Übersetzung- das wäre mal ein guter Test (und sieht viel besser aus..) Die fahre ich auf 230GE und 290 GTD Natürlich verliert man entsprechend Drehmoment- ich habe mich aber komplett daran gewöhnt und empfinde es nicht als unangenehm
Gruss Mark
Posts: 84 |
Danke Euch erst einmal, werde es zunächst mit anderen Reifen versuchen.
351
Topics44,451
Posts676,270
Members10,136
