Posts: 41 |
Hallo Ich habe mal die Bilder von der Teileinformation rauskopiert. Es scheint so als ob es beide Varianten beim 290TD gibt, einmal mit Ausgleichsbehälter und Ãœberlaufbehälter und einmal nur mit Ãœberlaufbehälter. In der Praxis ist bei mir aber weder noch vorhanden, sondern der Ãœberlaufschlauch geht nur nach unten. ![[Linked Image von bilder-hochladen.net]](https://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/m6i4-3-babf.jpg) ![[Linked Image von bilder-hochladen.net]](https://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/m6i4-2-1ff3.jpg) ![[Linked Image von bilder-hochladen.net]](https://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/m6i4-1-6936.jpg) Gruß, Patrick
Posts: 296 |
Das ist ja durchaus interessant.
Die EPC-Spezis hier können sicher sagen, zu welcher Sonderfahrzeugvariante das mit dem zusätzlichen Behälter gehört. Habe selber kein EPC mehr. Der Behälter hat ja sogar in der schematischen Abbildung noch einen größeren Abgang bzw. Zugang.
Ich schätze mal, dass das für eine Variante gedacht ist, bei der der reguläre Kühlerdeckel nicht zugänglich wäre. Habe aber keine Ahnung, was für ein Sonderaufbau das sein könnte...
Posts: 96 |
Habe zwischenzeitlich die Betriebsanleitung Exterieur konsultiert. Dort heißt es auf Seite 22 unter "Kühlmittelstand Motor": "Der Kühlmittelstand muß reichen: Bei kaltem Kühlmittel bis zur Markierung im Kühlereinfüllstutzen." Schön, wenn da eine zu erkennen wäre ![tired tired](/images/graemlins/default/tired.gif) Gruß, Michael
W461 / GD290 Turbo
Posts: 12 |
Ich schätze mal, dass das für eine Variante gedacht ist, bei der der reguläre Kühlerdeckel nicht zugänglich wäre. Habe aber keine Ahnung, was für ein Sonderaufbau das sein könnte... Das Kühlsystem das im zweiten Bild Schematisiert wird ist zB im IFAV vom US Marine Corps verwendet worden. Es geht nicht darum, dass der Kühlerdeckel nicht zugänglich ist sondern, dass ein 463er Kühler verbaut wurde da man rausgefunden hat, dass der 290GDT vom Kühlsystem her ziemlich am Limit ist und kaum Reserven hat. Sieht man ja auch bei den ganzen Berichten von 290GTD Besitzern denen die Kisten heiß werden wenn nur eine Kleinigkeit nicht passt. Der 463er Kühler hat keinen Kühlerdeckel sondern nur einen (DM 8mm) Entlüftunganschluss auf der Zulaufseite des Wasserkastens zum (Druck) Ausgleichs/Entlüftungsbehälter, der wiederum hat eine Füllleitung (DM22mm) die an einem T-Stück beim Rücklauf der Heizungleitungen mündet. lg Richard
Posts: 41 |
Es wird aber nur 1 Kühler im EPC dargestellt, der mit dem Deckel.
sg, Patrick
Posts: 296 |
sg, Patrick Nö, in dem Schema mit dem nachfüllbaren Ausgleichsbehälter sieht der Kühler schon anders aus... Danke jedenfalls für die plausible Erklärung.
Posts: 41 |
Da hast du recht, es gibt doch einen anderen 463er Kühler, war bei mir nur ausgeblendet...
sg, Patrick
1 members (AndreasHannover),
690
Themen44,284
Posts672,143
Mitglieder9,910
