MarcR Offline OP
Hallo G-meinde,
wegen einem komischen Effekt beim Umbau eines OM602.9xx aus einem W210 in einen Wolf suche ich eine solche Unterlage. Mir liegt eine vor mit dem Titel "PKW-Typenreihe 210 Elektronisch geregelte Diesel-Einspritzsysteme EVE, -ERE", Stand 03/95. Darin enthalten sind OM604, OM605 und OM606. Aber OM602 oder gar 602.9x sind nicht enthalten. Vielleicht findet sich was ich suche aber auch im WIS, nämlich sowas wie das hier (Auf der Seite unten steht P07.13-0235-09):
[Linked Image von i.ibb.co]
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Eine Ãœbersicht gibt es sicher - welchen Fehlercode wirft denn das MSG?
Einfach G.
MarcR Offline OP
Keinen signifikanten. Problem ist dass der Motor 4 von 5 mal startet, aber wenn er nicht sofort startet dann kannst du ewig orgeln. Paar Minuten stehen lassen und nochmal probieren. Wenn er läuft, läuft er.
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
GSM Offline
also es gibt für diesen Motor beim Typ 210.017 Schaltpläne bis zum Mond.
Einfach G.
Ich habe Unterlagen für den 602.983- schick mir mal eine PN mit Mailadresse...
Als Fehler kann ich mir den Kurbelwellensensor vorstellen- das hatte ich ganz ähnlich (auch ohne Fehlermeldung..)- den würde ich mal als erstes tauschen..
Mark
P.S.: unter o.g. Dokumentennummer steht nichts im WIS..
Bexman
Bexman
Bremen
17,845,857 Hertha`s Pinte
7,468,786 Pier 18
3,527,712 Auf`m Keller
3,384,598 Musik-Empfehlungen
2,539,767 Neue Kfz-Steuer
2,371,771 Alte Möhren ...
3 members (berlinator, user108, 1 unsichtbar), 607 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,408
Ozymandias 16,270
Themen44,284
Posts672,149
Mitglieder9,910
