Posts: 275 |
Hallo zusammen, ich habe gestern mit Tigerexped wegen einer Dieselluftheizung gesprochen, Heizung ist fix: es wird die Autoterm Air Ural deluxe, also das Set aus 2x2kW für den neuen Sprinter (ganzjährige Nutzung mit Nordskandinavischen Wintertouren mit um -30°C wenns gut läuft  . Nun aber meine Frage: Ich bin für mich fest davon ausgegangen, Aussenluft anzusaugen, vor allem um so das Schwitzwasserproblem noch besser in den Griff zu bekommen. Als Ansaugöffnung würde ich in ca. 1,5m - 2m Höhe einen Thrumakamin verwenden. Die nette Dame von Tigerexped hat mir aber davon abgeraten, weil man so (1) Abgase ansaugen könnte, (2) Dreck/Staub ansaugen könnte, (3) die Ansaugluft mit Feuchtigkeit von draußen über die Platine streicht, (4) der Energieverbrauch ungleich höher wäre wegen der kalten Luft von draußen. Wie handhabt ihr das - wenn es geht mit kurzer Einsatzbeschreibung (Jahreszeit)? Vielen Dank
Posts: 2 |
Immer Innen ansaugen. Es wird kein Schwitzwasser kommen... eher andersrum Empfehlung zu dem Thema: https://busbastler.podigee.io/8-standheizungenGruß Die Nachtigall
Posts: 16,724 Likes: 338
Posts: 16,724 Likes: 338 |
Immer Innen ansaugen. Es wird kein Schwitzwasser kommen... eher andersrum. Gruß Die Nachtigall Ich finde das kann man so generell nicht sagen, wir hatten in unserem kleinen Häuschen massive Schwitzwasser Probleme auf Umluft, der Mensch gibt ja viel Feuchtigkeit ab über die Atmung. Und immer Fenster auf Durchzug ist auch nicht die Lösung. Erst der Umbau auf wahlweisen Frischluftbetrieb löste das Problem, komplett. Mal abgesehen davon dass man dann nicht den ganzen Mief im Kreis befördert. Gruss Ozy
Die nette Dame von Tigerexped hat mir aber davon abgeraten, weil man so (1) Abgase ansaugen könnte, Das kann man mit einem geschickten Abgasführung und einem Katalysator weitgehend vermeiden
(2) Dreck/Staub ansaugen könnte, Auch hier, Einbausituation ist entscheidend
(3) die Ansaugluft mit Feuchtigkeit von draußen über die Platine streicht, was ist der Unterschied zwischen feuchter Umluft und feuchter Frischluft? Eberspächer sind generell für Frischluft zugelassen, hat Planar da ein Problem?
(4) der Energieverbrauch ungleich höher wäre wegen der kalten Luft von draußen. das ist korrekt, der Verbrauch ist geringfügig höher dadurch bei sehr tiefen Aussentemperaturen
Wie handhabt ihr das - wenn es geht mit kurzer Einsatzbeschreibung (Jahreszeit)? Vielen Dank Ich denke die Dame war überfordert mit der Frage und will kein Risiko eingehen. Gruss Ozy
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Immer Innen ansaugen. Es wird kein Schwitzwasser kommen... eher andersrum. Gruß Die Nachtigall Ich finde das kann man so generell nicht sagen, wir hatten in unserem kleinen Häuschen massive Schwitzwasser Probleme auf Umluft, der Mensch gibt ja viel Feuchtigkeit ab über die Atmung. Und immer Fenster auf Durchzug ist auch nicht die Lösung. Erst der Umbau auf wahlweisen Frischluftbetrieb löste das Problem, komplett. Mal abgesehen davon dass man dann nicht den ganzen Mief im Kreis befördert. Gruss Ozy lüftung könnte das problem in engen grenzen halten...............
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 275 |
Hallo zusammen, sorry, das mit dem Lüften ist so nicht hilfreich. Ich kann ja nicht die ganze Nacht bei -25°C die Fenster weit offen lassen. Ich werde es so wie Ozy machen und einen Umschalter einbauen oder die eine Heizung auf Innen- und die Andere auf Aussenluft legen. Dann reicht hoffentlich ein kleiner Spalt der Dachluke, dass die feuchte Luft nach draußen abzieht. Je nach Temperatur und Luftfeuchte kann ich dann Innen oder Aussen oder gemischt ansaugen ... Grüße, Andreas
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Hallo zusammen, sorry, das mit dem Lüften ist so nicht hilfreich. Ich kann ja nicht die ganze Nacht bei -25°C die Fenster weit offen lassen. Ich werde es so wie Ozy machen und einen Umschalter einbauen oder die eine Heizung auf Innen- und die Andere auf Aussenluft legen. Dann reicht hoffentlich ein kleiner Spalt der Dachluke, dass die feuchte Luft nach draußen abzieht. Je nach Temperatur und Luftfeuchte kann ich dann Innen oder Aussen oder gemischt ansaugen ... Grüße, Andreas ich schrieb von lüften,nicht von mutwilligem erfrieren ! das fenster (oder die dachluke) einen kleinen spalt öffnen reicht völlig. bei meinem 109er hab ich die lüftungsklappen immer etwas offen.
gruss siggi109
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Im Landy zieht es ja auch noch, wenn eigentlich alles zu ist...
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Im Landy zieht es ja auch noch, wenn eigentlich alles zu ist...  muss ja auch vorteile haben ein undichtes auto zu fahren..............
gruss siggi109
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
wenn eigentlich alles zu ist...  Wie kann man denn am Landy was dicht verschliessen? Das geht ja nichtmal am Motor und den Getrieben
2 members (berlinator, atolex),
501
Posts675,900
