Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
wenn eigentlich alles zu ist...  Wie kann man denn am Landy was dicht verschliessen? Das geht ja nichtmal am Motor und den Getrieben  mmmhhhhhh was für komische Landys habt ihr denn ? Unser ist dicht, sogar von oben
Posts: 10,107 Likes: 64
Posts: 10,107 Likes: 64 |
Unser ist dicht, sogar von oben  Beim Landy ist das falsch, lass das mal in Ordnung bringen!
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
mmmhhhhhh
was für komische Landys habt ihr denn ? Ich? Gar keinen... Bitte unterlasse diese bösartigen Unterstellungen   Unser ist dicht, sogar von oben  Das meinst du nur, weil das Wasser unten schnell genug raus läuft und der Rest ebenso schnell trocken geföhnt wird.
mmmhhhhhh
was für komische Landys habt ihr denn ? Ich? Gar keinen... Bitte unterlasse diese bösartigen Unterstellungen   Unser ist dicht, sogar von oben  Das meinst du nur, weil das Wasser unten schnell genug raus läuft und der Rest ebenso schnell trocken geföhnt wird.  In unserer Bude kannst du sogar noch verständlich bei 120 Km/h mit der Freisprechanlage telefonieren
Ich? Gar keinen... Bitte unterlasse diese bösartigen Unterstellungen  Mhhhh, wann ist der Ersatzwagen den das letzte Mal gefahren ? Also nicht nur so auf dem Hof
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Moin, die Engländer haben bei Ihren Ambulanz Landys (7XD) die Ansaugluft so gelegt, das die Frischluft über einen Filter (rechts oben hinter der rechten Tür) angesaugt wird. Diese Öffnung kann verschlossen werden, so das relativ wenig Dreck während der Fahrt eindringen kann. Im unteren Bereich wir dann die Luft aus diesem direkt zur Heizung geführt. Feuchtigkeit wird dann irgendwie abgeleitet, bei meinem mit Hilfe der Dachluken.
Gruß Cameldiscovery
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Posts: 5,724 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 5 |
Eberspächer sind generell für Frischluft zugelassen, hat Planar da ein Problem? Ich nehme an, die "Planar" Standheizungen sind vom Hersteller Advers in Russland? UAZ Bukhanka und die klassischen V8 Kamaz (single cab) haben z.B. die Luftstandheizung hinter dem Kuehlergrill, es wird nur Frischluft angesaugt.
4,538
Topics44,396
Posts675,580
Members10,100
Most Online5,089 Dec 6th, 2025
