Page 2 of 2 1 2
Original geschrieben von Rainer4x4
Original geschrieben von DaPo
wenn eigentlich alles zu ist... angel
Wie kann man denn am Landy was dicht verschliessen? Das geht ja nichtmal am Motor und den Getrieben grin
mmmhhhhhh
was für komische Landys habt ihr denn ?
Unser ist dicht, sogar von oben kimo
Beim Landy ist das falsch, lass das mal in Ordnung bringen! crazy
Gruß Rainer
mmmhhhhhh
Ich? Gar keinen...
Bitte unterlasse diese bösartigen Unterstellungen motz
grin
Das meinst du nur, weil das Wasser unten schnell genug raus läuft und der Rest ebenso schnell trocken geföhnt wird. wink
mmmhhhhhh
Ich? Gar keinen...
grin
In unserer Bude kannst du sogar noch verständlich bei 120 Km/h mit der Freisprechanlage telefonieren yu
Ich? Gar keinen...
Mhhhh, wann ist der Ersatzwagen den das letzte Mal gefahren ?
Also nicht nur so auf dem Hof piek
V
V Offline
Moin, die Engländer haben bei Ihren Ambulanz Landys (7XD) die Ansaugluft so gelegt, das die Frischluft über einen Filter (rechts oben hinter der rechten Tür)
angesaugt wird. Diese Öffnung kann verschlossen werden, so das relativ wenig Dreck während der Fahrt eindringen kann.
Im unteren Bereich wir dann die Luft aus diesem direkt zur Heizung geführt.
Feuchtigkeit wird dann irgendwie abgeleitet, bei meinem mit Hilfe der Dachluken.
Cameldiscovery
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Der in die Kälte ging
Eberspächer sind generell für Frischluft zugelassen, hat Planar da ein Problem?
Ich nehme an, die "Planar" Standheizungen sind vom Hersteller Advers in Russland?
UAZ Bukhanka und die klassischen V8 Kamaz (single cab) haben z.B. die Luftstandheizung hinter dem Kuehlergrill, es wird nur Frischluft angesaugt.
Page 2 of 2 1 2
overlander
overlander
Scheibbs, Österreich
20,265,368 Hertha`s Pinte
7,986,072 Pier 18
3,768,265 Auf`m Keller
3,700,413 Musik-Empfehlungen
2,733,316 Neue Kfz-Steuer
2,687,299 Alte Möhren ...
1 members (DARTIE), 4,310 guests, and 0 robots.
Phil 5
landgratzer, Perolucaha, ralf
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,581
Members10,101
Most Online5,098
