#680183 02/12/2019 12:19
N
N Offline
Hallo zusammen .
Ich wollte meine Rücksitzbank ausbauen (91 er W463 kurze ausführung )
Hab mal nachgeschaut der ausbau klingt noch einfach aber hab was gelesen das man beim einbau eine zange braucht und dann auch noch was in selbstanfertigung .
Hat nicht einer evtl mal was gefertigt wo man kwasi nur nen hebel zieht und raus ist die bank also stark vereinfacht ausgedrückt .
danke
Entlüfter
Entlüfter
Wenn ich mich recht entsinne dann ist im WIS die Modifikation einer handelsüblichen (Wasserpumpen ?) Zange beschrieben. Alternativ kann man die Gasfedern um deren Wiedermontage es dabei geht auch einfach weglassen.
A Offline
Man kann die gasfedern auch mit einem gepäckgurt zusammenhalten. Grüße Arnd
W Offline
Ich demontiere für den Rückbankausbau nur die 4 Schrauben, mit denen die Bank am Bodenblech befestigt ist. Das geht beim Ein- und Ausbau recht flott. Das Gestänge selbst wird von mir nicht auseinandergebaut.
Wolfgang
also unsere kurzen aus 1995 haben keinen Dämpfer und da gibts auch nicht viel zu schrauben oder so.
Lehne umklappen, Bank nach vorne klappen, Sicherungsbleche entfernen, Bolzen raus, Bank raus. Könnte
sein, dass die äußeren Befestigungen statt Bolzen Schrauben haben, dass weiß ich nicht mehr genau.
Wenn du einen kurzen aus den frühen 90ern hast denke ich nicht, dass der dann Gasdruckdämper unter der
Rückbank hat?
Vielleicht weiß ja einer ab wann es Änderungen bei der Rückbank gab. Die geteilte wurde ca. 1993 eingeführt
soweit ich weiß.
Gruß Christopher
463.320
463.248
D
D Offline
Wolfgang
So mache ich es auch.
Ich hab nur die Schrauben gegen Stehbolzen getauscht, die ich dann in die Muttern der Karosse eingeklebt habe mit Loctite.
So kann man leichter alleine zurückmontieren ohne im Teppich die Schraubenlöcher suchen zu müssen.
Dann nur Muttern mit Scheiben von oben drauf und fertig.
G-rüsse - Burkhard .
20,717,582 Hertha`s Pinte
8,167,580 Pier 18
3,891,964 Auf`m Keller
3,845,317 Musik-Empfehlungen
2,849,800 Neue Kfz-Steuer
2,817,440 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Ems-Landy, stefan460, xpneu
10,163 Registered Users
DaPo 26,717
Topics44,499
Posts676,840
Members10,163
