#680429 14/12/2019 12:50
MF450S Offline OP
Hallo Forum,
ich habe durch einen glücklichen Zufall eine quasi neue 80Ah-AGM-Batterie übrig. Da die Batterie in meinem 84er 280GE etwas schwächelt, dachte ich die vorhandene Nassbatterie durch diese plötzlich übrig gewordene AGM zu ersetzen.
Jetzt arbeiten die AGM ja generell mit etwas höheren Ladespannungen so dass ich mich frage, ob ein 1:1-Tausch der Batterie überhaupt sinnvoll oder vielleicht sogar schädlich ist (so Richtung Generator/Regler/Lichtmaschine)? Hat da jemand eine Idee oder sogar Erfahrungen dazu?
Danke und Gruß - Pecco
A209 CLK 320 cdi
W460 280 GE
W140 400 SE
C219 CLS 500
Gui Offline
Hy ,
fahre ich seit 10 Jahren ohne Probleme im G ob 460 oder 463
whistle der Anlasser dreht morgens scneller .
Mfg Gui
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
die AGM halten halt besser (länger) - habe in einem MB aus 2010 auch noch die 1. AGM drin - bisher keine Anzeichen von Altersschwäche.
MF450S Offline OP
Original geschrieben von Gui
Hy ,
Mfg Gui
Wunderbar, dann habe ich ja eine „Umbauaktion“ vor mir smile
A209 CLK 320 cdi
W460 280 GE
W140 400 SE
C219 CLS 500
AGM Batterien brauchen nicht grundsätzlich eine erhöhte Ladespannung, das ist ein Marketingirrtum.
AGM Batterien eignen sich durch die gepresste Konstruktion der Platten besonders für zyklische Tiefentladungen. DANN braucht jeder Bleiakku eine höhere Ladespannung zur Regeneration. Betreibt man eine AGM Batterie nicht zyklisch mit (sehr) hohen Entladestrom, ist eine erhöhte Ladespannung sogar schädlich (Gitterkorrosion).
Die Batterie- und Ladegeräthersteller trauen der Kundschaft offensichtlich nicht zu, diesen Zusammenhang zu verstehen. Statt umständlich die unterschiedlichen Ladeprogramme "Normalbetrieb" und "Zyklische Tiefentladung" zu nennen, kürzen sie lieber ab mit "Normal" und "AGM".
Andreas
ich betreibe seit ca 2001 die Kombination AGM Batterie mit normalem Generator, ohne Probleme und mit sehr guten Erfahrungen, gerade beim dicken Diesel und Standheizungsbetrieb im Winter.
MF450S Offline OP
Das erklärt, warum bei kalten Temperaturen der AGM-Mode (mit Schneeflocke-Symbol) genutzt werden soll/kann/darf smile Danke für die Infos!
Grüße - Pecco
A209 CLK 320 cdi
W460 280 GE
W140 400 SE
C219 CLS 500
GSM Offline
1. AGM? Das hat sich ja dann wirklich gelohnt.
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,719 Hertha`s Pinte
7,953,087 Pier 18
3,750,291 Auf`m Keller
3,679,377 Musik-Empfehlungen
2,713,063 Neue Kfz-Steuer
2,661,656 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 317 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
