Page 4 of 6 1 2 3 4 5 6
W Offline
ich habe diese gekauft : https://www.dm-autoteile.de/mercede...hweller-bj-89-15-inkl-anbaumaterial.html
wirklich gute Qualität alles massiv gebaut und ordenlich Verarbeitet !
Bei mir war eine Bastelösung installiert (Aluminium mit Folie beklebt gut gemacht aber nach der Zeit hat der Gammel die Überhand gewonnen und schon den Schweller in mitleidenschaft gezogen)
Die Optik ist wie alles Geschmachssache aber noch schlimmer wie die Trittbretter finde ich Verbreiterungen ohne Trittbretter!
Uberlege noch ob ich die Neuen zerlege und schwarz Pulverbeschichten lasse......
Grüße Heiko
N
N Offline
hi
ja an die habe ich gedacht .
mein problem ist nur die sind für den langen ich habe aber einen kurzen .
deashal dachte ich wenn ich die länge für den kurzen weiß die zu kaufen und passend ein zu kürzen
danke und gruß
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Morgen,
ich habe einen langen aber die Aufgabe ist einfach:
zweitausendachthundertfünfzig minus zweitausendvierhundert und dann nachdenken wink
Und trotzdem würde ich nix „rumsägeb“ sondern wenn es sein muss passende hässliche Bretter kaufen.
BTW: wir wollen endlich mal die Kiste sehen: Bilder!!!
N
N Offline
Hallo Zusammen
Ich habe mal ne allgemeine frage z den befestigungslöchern beim G für die trittbretter !?
Hat jeder G diese Befestigungslöcher sprich ein Gewinde wo man die festschrauben kann ?
Und könnte mir einer behilflich sein bei der suche wo in etwa die sind beim Kurzen .
Ich habe gerade bei meinen geschaut das was ich gefunden habe waren zwei gummiprofen die ich auch rausmachen konnte aber da war kein gewinde .
Denke mal das die nur für konservierungsarbeiten sind oder ??
Hab mal bilder eingefügt was ich mit den stopfen meine .
Die position der löcher die ich gefunden habe kann man evtl sehe da hab e ich den dreck mal weg gemacht auf der höhe.
Die sind auf der rückseite de schweller .
einmal rechs vom befestigungsklips und der zweite zwischen den zweiten und dritten befestigunsklipps jeweil von links gezählt-
Ach warum sind den da zwei löcher in den halter ? Bild 5
Ich Habe ne kuzen G bj 91 .
Gab es bei dem schon Trittbretter sprich dann auch die löcher ??
Danke und gruß
Du hast einen 463, der hat m.W. immer die Löcher. Diese sind aber innen, nicht außen, Du mußt also unters Auto gehen. Meistens ist da dick Unterbodenschutz drauf, wenn ab Werk nichts montiert war.
Auf den Bildern kann ich leider nicht viel erkennen...
R
R Offline
Hier Bilder vom Originalteil welches sich nach 8 Jahren in seine Grundbestandteile auflösen wollte.
Gruß Reiner
N
N Offline
Guten Morgen
Hi DAPO
Ichglaub ich hab mal in einen anderen Forum gelesen das die Trittbretter wohl erst deutlich nach 91
werkseitig verbaut wurde und dann wohl auch erst löcher vorhanden sind .
Aber wie gesagt nur gelesen wissen tu ich es nicht.
Du da habe ich mich vielleicht etwas ungünstig aus gedrückt .
Das die Löcher von innen sind ist richtig was ich meinte um die suche zu vereinfachen ob mir einer ne ca position der löcher nennen kann .
Ich füge mal ein anderes bild ein um es besser zu erkären .
Da wo die pfleile sind habe ich von innen zwei gummi stöpsel gefunden ( BILD 3.1 ), sind die um die hohlraumkonserierung zu machen,
ist quasi auf der innen seite vom schweller .
Auf welcher höhe muss ich den suchen denke mal nicht das die auf höhe des schwellers sind oder ?
Wird der halter mit einer schraube oder mit zwei schrauben von unten angeschraubt siehe ( BILD 5 )
R
R Offline
Auf meinem 1. Bild im Kreis kann man 2 der Halter sehen, und da du ja einen solchen Halter schon besitzt (Foto) kann man die M10 Gewindebohrungen auf der Innenseite vom Karosserielängsträger ertasten. Man muss sich schon unter das Auto begeben wenn man sie sehen möchte.
Wenn die Gewindebohrungen schon vorhanden sein sollten, dann würde ich die auf jeden Fall nachschneiden bevor ich dort irgendwelche Schrauben rein drehe
Hier noch ein Bild der Bohrungen vom 1 Halter, die Bohrungen sind ca. 20 cm hinter dem Karosseriequerträger hinter den Vorderrädern.
Gruß Reiner
N
N Offline
Hallo Rainer
( Auf meinem 1. Bild im Kreis kann man 2 der Halter sehen, )
Du da scheint ein bild abhanden gekommen zu sein .
Aber Bild 2 sagt ne menge danke .
Bei mir waren bis dato noch keine bretter verbaut denke wenn sie da sind bestimmt unter ne dicke schicht unterboden schutz.
In welchem Abstand sind die Halter zueinander!?
Danke und gruß
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich hab da ne ganz verrückte Idee.....
Halt doch mal Dein Trittbrett mit den Haltern ran und markiere Die die Stelle, wo Du nach den Bohrungen suchen musst.....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Setrine
Setrine
CH-Lausanne
20,515,317 Hertha`s Pinte
8,088,385 Pier 18
3,836,155 Auf`m Keller
3,774,200 Musik-Empfehlungen
2,796,420 Neue Kfz-Steuer
2,753,375 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, user108), 238 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
G_mein, Q-Treiberin
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,481
Members10,142
