Man entdeckt immer neues .. nachdem mein 10 jähriger FL2 Td4 ab und zu weissen Rauch beim rechten Radkasten vorne ausgestossen hat, haben wir herausgefunden, dass der Wagen eine Art Vorheizung für die Kühlflüssigkeit installiert hat (Diesel betrieben), welche nun wohl das Zeitliche gesegnet hat. Kennt sich da jemand aus? Ist das Standard? Was ist das genau für ein Teil, kann man das evtl. reparieren - und braucht es das überhaupt? Der Wagen heizt auch in der Kälte, einfach etwas später, aber nicht dramatisch.
LG Philippe
Das ist ein sogenannter Zuheizer. Mderne Dieselmotoren brauchen sowas, da sie so effizient Arbeiten und kaum
überschüssige Energie zum heizen des Kühlwassers haben.
Somit muss das Kühlwasser über eine abgespeckte Standheizung, die vom Motorsteuergerät angesteuert wird
betrieben werden. Diese Abgase werden ja nicht mitgemessen bei der Abgaseinstufung turn
Wenn du jetzt bei diesen Temperaturen kurze Strecken fährst versottet sie Heizungund fängt an zu qualmen
Im Regelfall reicht es sie mit dem Tester "freizubrennen"
Danke schon mal für die Antworten.
Meine Zuheizung hat anscheinend 3 Error Codes angezeigt, müsste aber mal noch nachfragen, was genau das für welche waren.
Noch 2 Fragen:
1. Wie genau kann man das Teil "freibrennen"?
2. Was geschieht denn wirklich, wenn man das Teil einfach abhängt? Hat das nur einen Effekt auf die Heizung (wegen dem lauen Kühlwasser) oder kann der Motor schaden nehmen, weil das Teil nicht warm genug wird, oder sind "nur" die Abgaswerte schlechter? Anscheinend wird derselbe Motor im Mitsubishi Outlander ohne diesen Zuheizer betrieben...?
LG Philippe
Freibrennen geht nur mit entsprechenden Tester
Gutmann, Bosch etc
Mitsubishi macht das Zuheizen elektrisch, also müsstest du da sehr aufwendig umrüsten
Die geringe Motorwärme hat natürlich zur Folge das der Motor mehr verbraucht und
Außerdem kommt nicht genug Wärme für die Abgasreinigung zusammen
Merci!
Kann das jede Bosch-Vertretung? Und muss das Zuheizer dazu ausgebaut werden, oder wie geht das vor sich?
LG Philippe
Sollte eigentlich jeder Boschdienst machen können
Wir sind zwar kein Boschdienst, können das aber auch
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,899
