Page 2 of 3 1 2 3
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Mal wieder eine leichte Variation des Themas:
Für die neuen PTFE-Simmeringe wird empfohlen:
10. Beim Austausch sollte die PTFE- Dichtlippe nicht auf der alten Laufstelle angelegt werden
Eine der Quellen
Wie sieht das bei den "alten", also "normalen" Radialdichtringen aus?
Auf dem Kurbelwellen-Zahnkranz ist eine deutliche Laufspur zu sehen ... den Ring da wieder hinsetzen oder ein paar mm davor?
Ich würde den etwas weiter nach vorne setzen, damit er auf dem gerechneten Durchmesser sitzt und nicht in einer ggf rauhen Rille läuft.
* aber unbedingt darauf achten, dass der nicht schief sitzt ...
W&E Offline
Und trocken einbauen, dann mindestens 4 Stunden ruhen lassen...
Das habe ich nicht gewußt, und wahrscheinlich 99% aller Hobbyschrauber und 95% aller Profis auch nicht klugscheisser
SKF u.a. zum Thema Austausch eines Wellendichtrings https://www.skf.com/de/products/sea...adial-shaft-seals/replacement/index.html
Kabriofahrer
Kabriofahrer
OK, der Simmering kommt ja mit Montagehülse, brauche also nur den Deckel auf eine plane Platte legen, eine runde Scheibe mit passender Dicke einlegen und dann den Ring mit Hülse bis zum Anschlag einklopfen => plan und leicht nach vorne versetzt. Und vorher außen wohl leicht ölen, und vor der Montage des Deckels mit Ring die Welle ebenfalls ölen ...
Original geschrieben von BAlb
weil ich sehen will, ob sich das kaufmännisch rechnet.
Klingt schlüssig, danke.
Original geschrieben von juergenr
Für solche Einkäufe lohnt sich ggf https://www.dutchengineparts.nl (Preise ohne Steuer)
Eher nicht. Laut Bernhards Seite ist das die Kette für den 2.5er Motor, hier original zum halben Preis:
http://truckparts-online.de/truck_e..._Hose_00555_Iveco--STEUERKETTE+--4836627
Das wäre mir neu, hab bis jetzt alle Wellendichtringe vor dem Einbau etwas eingeölt. zumse
Kabriofahrer
Kabriofahrer
ist ja auch ok, wenn's nicht die neuen PTFE-Dinger sind.
P.S.: hier die Laufspur, die ich erwähnte:
scheint 'n Ladenhüter zu sein, den der loswerden will (hat genau 1 Stck.).
Neu kostet das Teil um die 265,- brutto in D, wer also 'nen passenden Motor hat - ich würde mir das Teil auf Lager legen.
Danke, diesbezüglich muss ich mich einlesen.
Interessant was schnödes Gummi dem Metall über die Jahre abringt. wink
War mir auch suspekt. Die Kette ist zum Glück schon bestellt.
M Offline
Hallo Bernhard,
ich habe von Deiner Aktion mit der Demontage des Kurbelwellenzahnkranzes gelesen. Ich hatte in Sibirien 2016 einen Komplettschaden im Steuergehäuse. Gleitschuhe abgerissen und gebrochen; die Kette ließ sich verwinden wie eine Fahrradkette. Der automatische Kettenspanner drückte direkt gegen die Steuerkette und war stark eingelaufen. Ein sehr kompetenter Mechaniker wechselte die Kette ohne Ausbau des Zahnkranzes. Er fädelte diese ins Gehäuse ein.
Manfred
Kabriofahrer
Kabriofahrer
hab ich beim zweiten Wechsel der Kette letztes Jahr auch so gemacht.
Beim ersten Mal waren mir die Zähne zu "haifischartig", deshalb hab ich damals _alle_ Räder mit getauscht.
Page 2 of 3 1 2 3
20,445,753 Hertha`s Pinte
8,064,503 Pier 18
3,821,256 Auf`m Keller
3,753,734 Musik-Empfehlungen
2,776,918 Neue Kfz-Steuer
2,727,975 Alte Möhren ...
3 members (user108, ElCattivo, 1 invisible), 142 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
JoachimHatscher
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,133
Members10,134
