Posts: 1,060 Likes: 28
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,060 Likes: 28 |
Hallo Uwe, achso ok. Mich würde interessieren was eine Werkstatt dafür berechnet? Man kann sich bei dieser Arbeit böse verschätzen  Also würde ich auf jeden Fall einen Kostenvoranschlag einholen, sonst kann das schnell ins uferlose gehen! (Ich weiß wovon ich rede  ) Nochmal zum Rohr! Vielleicht sparst Du schon ein paar Groschen wenn Du das Rohr selbst besorgst. Du brauchst dazu ein nahtlos gezogenes Rohr mit der Güte S355! Der Durchmesser ist 88,9 mm und 4 mm dick. Ich habe auch ein Video von der Arbeit. Wenn Du mir per PN Deine Handynummer gibst, schicke ich es Dir. Viele Grüße Lukas
Posts: 9 |
Die Kosten /Aufwandsabschätzung erfolgt wenn nächste Woche die Federkonsolen ernuert werden. Termin muß dann ja auch abgestimmt werden. Das das ganze Geld kostet ist klar, ebenso aber auch das es gut angelegt ist. Woher hast du die Angaben zum "richtigen" Rohr?
Auto fängt mit A an und hört mit O auf
GD290 / 461338 11/93
Posts: 9 |
so, Operation beendet Patient wieder fit :-)
Rahmenrohr ist getauscht, wurde auch allerhöchste Zeit war totaler Blätterteig. Aber, Rahmen und Aufnahmen gut. Zwar angerostet aber nur aussen. Böse Stellen sind die schmalen Lücken zwischen Tank und Rahmen. Sammelt sich dort Schmutz was eigendlcih unvermeidbar ist abseits von Eisdielenbetrieb dann nagt es von aussen am Rahmen, sehen tut man das erst wenn man den Tank abbaut. War zum Glück alles nur kosmetischer Natur, das gesamte Rahmenheck inkl. Panhardstabhalterung ist daher gleich mit renoviert worden. Der Aufbau wurde an den hinteren (logisch) und den mittleren Aufnahmen abgeschraubt und soweit angehoben das das Rohr (Länge 1300mm, Ausführung wie oben im Thread benannt) von der Seite eingeschoben werden konnte , die Achse ausgehangen (wie beim Feder wechseln) und den Tank abgebaut, dann kann man sehr gut arbeiten. Rund 3 Tage Aufwand inkl. lackieren und Wachs versiegeln. Kostenpunkt ca. 2600.- Alles gut, vom Serienzustand nicht zu unterscheiden.
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Rahmenrohr ist getauscht, wurde auch allerhöchste Zeit war totaler Blätterteig. Aber, Rahmen und Aufnahmen gut. Zwar angerostet aber nur aussen. Böse Stellen sind die schmalen Lücken zwischen Tank und Rahmen. Sammelt sich dort Schmutz was eigendlcih unvermeidbar ist abseits von Eisdielenbetrieb dann nagt es von aussen am Rahmen, sehen tut man das erst wenn man den Tank abbaut. War zum Glück alles nur kosmetischer Natur, das gesamte Rahmenheck inkl. Panhardstabhalterung ist daher gleich mit renoviert worden. Der Aufbau wurde an den hinteren (logisch) und den mittleren Aufnahmen abgeschraubt und soweit angehoben das das Rohr (Länge 1300mm, Ausführung wie oben im Thread benannt) von der Seite eingeschoben werden konnte , die Achse ausgehangen (wie beim Feder wechseln) und den Tank abgebaut, dann kann man sehr gut arbeiten. Rund 3 Tage Aufwand inkl. lackieren und Wachs versiegeln. Kostenpunkt ca. 2600.- Alles gut, vom Serienzustand nicht zu unterscheiden. Top! Genau das gleiche habe ich auch hinter mir. Der Preis fast identisch, die Ausführung ebenfalls. Ein gutes Gefühl.  Gruss Markus
Posts: 348 Likes: 17
Posts: 348 Likes: 17 |
Habt ihr das machen lassen oder waren das 2600€ Materialkosten?
Mein Rahmenrohr ist gesund, aber über all Flugrost ab Tank nach hinten. Da muss ich irgend wann auch mal ran...
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 9 |
Alles inkl Mwst.. Schau dir den "Flugrost" genau an. Sah bei mir solange nur nach einem braunen Fleck am Rohr aus bis ich mal den Schraubendreher angesetzt habe. Vom Alter kann das bei dir langsam auch angehen. Insbesondere in dem Spalt zwischen Rahmenrohr und Schale der Aufbauaufnahme, da brach es bereits vor 2 Jahren durch als am Rest noch nichts zu bemerken war. Seitdem lag ich auf der Lauer...
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
233
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
