Posts: 1,292 Likes: 64
Posts: 1,292 Likes: 64 |
Hallo zusammen, da ja ein ESP Thread gerade läuft, stelle ich auch mal wieder eine Frage in die Runde: Der Gashebel auf der Rückseite der Bosch ESP's für die OM 60x Motoren hat einen unteren Anschlag (roter Kreis). Welche Funktion hat dieser? Wenn ich ihn gegen das Gehäuse der ESP (roter Strich) anschlagen lasse, stimmt ja die Ganze Grundeinstellung von Gasgestänge und auch Leerlaufeinstellung der ESP nicht mehr. Müsste der Hebel aber nicht dort anschlagen - sonst ist er ja nutzlos? Bei mir geht der Hebel über die Gehäusekante hinweg (im Gegensatz zum Bild). Den Einlaufspuren nach schleift er auch am Gehäuse daher der Verdacht er gehöre eigentlich weiter zum Gehäuse hin. Das Bild ist schnell gegoogelt da ich aus Platzgründen dort kein brauchbares machen kann... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37741955me.jpg)
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 280 Likes: 17
Posts: 280 Likes: 17 |
Müsste der Hebel aber nicht dort anschlagen - sonst ist er ja nutzlos? Bei mir geht der Hebel über die Gehäusekante hinweg (im Gegensatz zum Bild). Den Einlaufspuren nach schleift er auch am Gehäuse daher der Verdacht er gehöre eigentlich weiter zum Gehäuse hin. Meines bescheidenen Wissens nach ist das der Vollastanschlag. Sollte bei Vollgas an der Schraube anliegen, sonst kommt die Pumpe nicht auf Vollgas. Gehört auch zu den Dingen, auf die man beim Einstellen des Reguliergestänges/Gaszuges achten soll. Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Das war bei meinem als ich ihn gekauft habe übrigens alles verstellt.
Hallo Benny,
Volllast ist klar, das hab ich schon öfter eingestellt. Allerdings hat mich irritiert, dass beim OM 603 der Hebel und Pumpengehäuse wie Faust auf Auge in Leerlaufstellung passen und dass an meiner der Hebel an der Gehäusekante geschliffen hat. Daher dachte ich der Hebel muss unten am Gehäuse auf 0 liegen. Allerdings ist es dann eine große Herausforderung das Gasgestänge richtig einzustellen.
Hast du die ganze Hebelage auch mal erneuert? bei meinem war das alles irgendwann ziemlich ausgenoddelt und hat deshalb nicht mehr richtig funktioniert. Allerdings scheinen insbesondere die kleinen Kunststoffwalzen in der Qualität stark nachgelassen zu haben...sind schon wieder abgeschafft.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Mmh. Mit dem Leerlauf hat der Hebel glaub nichts zu tun. Sollte also im Leerlauf m.E. nirgends anschlagen. Kann bei Gelegenheit mal sehen, wo der bei mir im Leerlauf steht.
Hast du mal die Länge der Verbindungsstange in der Hebelage gemessen? Die Verstellbare zur ESP sollte 154mm plus minus 1mm sein. Vielleicht ist der auch in dem Langloch verrutscht? durch Verschieben im Langloch wird jedenfalls das Verhältnis volllast zu leerlauf eingestellt, sprich der weg, den der Hebel an der ESP insgesamt macht.
Sind aber grad nur gedanken, die auch quatsch sein können.
Gruß Benjamin (der viele Stunden am ESP-Reguliergestänge und leerlauf gefummelt hat, bis der motor sauber lief)
War Gestern bei meinem G die Kardanwelle zur VA wieder einsetzen (Membran der VTG-Sperre erneuert) und hab mal nachgesehen.
Also bei mir liegt der Hebel im Leerlauf nirgends an. Der steht in etwa so wie auf dem Bild oben. Ist aber auch bei mir so nah an der Pumpe, dass er am Gehäuse anliegen würde, wenn er weiter ginge.
Vielleicht Hilft die Info ja.
Gruß Benjamin
915
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
