Page 4 of 4 1 2 3 4
Reisender
Reisender
Original geschrieben von Darkd123
Hmm. Nein. Das stimmt nicht.
Aus den 2 cm werden schnell tausende Kilometer wenn man die Kupplung tötet weil die untersetzung zu lang ist. 😇 und es ist ja so das ich nicht mit Absicht da rein fahre sondern das es sich so ergibt.
Und ja. Der Iveco ist etwas größer als ein defender. Aber sein wir mal ehrlich. Die meisten defender bringen über 3 Tonnen auf die Waage bei dem ganzen Kram der rein gestopft wird und ich bin mit dem Iveco nach wie vor bei 3,5 t reisefertig.
Jeder hat seine eigene Philosophie.
Da kann ich Dir nicht ganz recht geben. Schliesslich fahren beide Fahrzeuge oft mit der gleichen Reifengröße und wenn Du mehr Gewicht auf den Reifen bringst verschlechtert das eindeutig die Leistung im Sand. Die Reifengröße im Verhältnis zum Gewicht ist das entscheidende vorausgesetzt Du hast genug Leistung.
Tatsächlich versucht man im Sand mit einigermassen Geschwindigkeit zu fahren, nur dann sandet man weniger ein. Wer zu langsam fährt gräbt nur.
Die langsame Geschwindigkeit bringt nur im mit Steinen verblocktem Gelände wirklich Vorteile, bzw auf Pisten wo man um jeden Stein herumfahren muss.
Gruß,
Horst
D
D Offline
Gruß,
Horst
Also einen reise defender mit 9r16 habe ich bisher vielleicht einen oder zwei gesehen. Aber vielleicht hab ich auch nicht genug darauf geachtet. Außerdem widersprichst du dir da selber. Voraussetzung ist genug Leistung schreibst du. Da gebe ich dir recht. Aber der Iveco hat mit 103PS nunmal nicht „genug Leistung“.
Natürlich fährt man im Sand so schnell wie möglich/nötig. Es ist mir aber auch des Öfteren passiert das plötzlich ein tiefsand Feld kam und bevor man sich versieht steht man. Und dann geht’s ohne die Kupplung zu quälen meist nur im ersten Gang untersetzung voran. Und ich möchte das eben nicht missen. Zumal der Iveco nicht nur im Sand bewegt wird sondern auch im erwähnten felsigen Gelände wenn es sich nicht vermeiden lässt.
Reisender
Reisender
ich bin jetzt mehr von den 255/85ern ausgegangen. Und mit der Motorleistung bezog ich mich darauf im Sand die Geschwindigkeit zu halten und nicht um damit zu graben.
Meine Erfahrung ist dass wenn man erst mal mit der Geschwindigkeit im Sand so weit heruntergekommen ist dass man den 1. Gang mit Untersetzung braucht nur noch dieses hier hilft
Alles andere führt irgend wann zu Schäden im Antriebsstrang.
Aber es soll wirklich jeder so machen wie er will und das Forum ist ja dazu da um zu diskutieren smirk
Gruß,
Horst
D
D Offline
Wenn schon um kleinste Unterschieden bei der Untersetzungen gefeilscht wird, könnte es ja auch an den unterschiedlichen Erfahrung liegen, die man gemacht hat:
Bei den alten Ivecos mit Borg-Warner untersetzt das VTG 1:2,71, bei Bremach und SCAM ungefähr 1:3.
Wogegen die Untersetzung bei Suzuki nur bei 1:2,27 - 1:2,5 liegt, bei Toyota HZJ bei 1:2,3. (das hab ich nur beispielhaft nachgekuckt)
Der erste Gang ist beim HZJ78 mit 1:431 untesetzt. Die Getriebe 2826.5 und 6S300 liegen da bei 1:6,72 oder 1:6,2.
Der Daily ist also grundsätzlich wesentlich kürzer untersetzt, klar hat auch mehr Masse, was aber nur wieder sehr ausbaubedingt ist.
Was ich damit sagen will: Wo wir mit den Leicht-LKWs im Sand untersetzt mit dem 2. und 3. Gang fahren, benutzt man wahrscheinlich in den üblichen Geländefahrzeugen den 1. und 2. ?
Das ist allerdings nur meine Vermutung aufgrund der Übersetzungsverhältnisse, eigene Erfahrung in der Fahrzeug-Klasse habe ich nicht. Aber ja andere.
Erich
Page 4 of 4 1 2 3 4
Rico
Rico
Regensburg
20,412,246 Hertha`s Pinte
8,054,885 Pier 18
3,815,310 Auf`m Keller
3,745,166 Musik-Empfehlungen
2,770,110 Neue Kfz-Steuer
2,720,928 Alte Möhren ...
0 members (), 188 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,434
Posts676,042
Members10,129
