Posts: 149 Likes: 8
Posts: 149 Likes: 8 |
... es hilft, wenn man sich einfach mal so ein Paneel anschaut. Damit werden ganze Fabrikhallen gebaut, Wände und Dächer. Diese Paneele sind von beiden Seiten mit Alu- oder Stahlblech kaschiert. Die halten wesentlich mehr aus als diese fieseligen GFK-Laminate, die beim kleinsten Schlag brechen und auch nicht UV-stabil sind. Das mit den Wärmebrücken ist kein Problem: die Bleche der Paneele sind an den Stössen unterbrochen, daher gibt es keine Verbindung zwischen Innen- und Ausensseite (würde ja sonst überhaupt nicht funtkionieren im Hallenbau). Alles Wissenswertes gibt es auf der Seite, die ich angegeben habe: https://www.panelsell.com/wissenswertes-uber-sandwichplatten-dach-und-wand
1 members (AndreasHannover),
440
Posts675,900
