Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo!
Heute ist mir beim Wolf im Anhängerbetrieb aufgefallen, dass og Anzeigen sich Synchron zum Blinker mitbewegen.
Irgendwo war mal in einem Thread was ähnliches geschrieben worden, ich finde es aber über SuFu trotz intensiver Recherche nicht.
Wer kann mir da bitte mit Thread oder Problemlösung weiter helfen?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Hallo Volker,
Du hast ein Masseproblem. (OK, nicht Du, sondern Dein Auto grin )
Prüfe mal, ob das mit einem anderen Anhänger auch auftritt. Wenn nicht, würde ich zunächst die Verkabelung des Anhängers prüfen. Ggf. ein neues Massekabel von den Rückleuchten zum Stecker legen.
Kleine Anekdote dazu:
Vor vielen Jahren habe ich einen BW-Anhänger sehr günstig bekommen, Ausmusterungsgrund war ein angeblich nicht zu behebender Fehler in der Elektrik. Was war passiert? Die Deppen haben neue Rückleuchten montiert, und die Masse über die Befestigungsschrauben geholt. Hat nicht funktioniert, da ja alles neu lackiert war... hirn
Ansonsten wäre die erste Maßnahme, ein Kabel direkt vom Minuspol der Batterie(n) zum Massesammelpunkt im Armaturenbrett zu legen. Es gibt Mehrere davon, wenn du das Kabel an den anschließt, der links von den Sicherungskästen ist, reicht das fast immer. Es schadet natürlich auch nicht, die Kontakte mal alle blank zu machen wink
Prinz Valium
Prinz Valium
Danke Daniel. So was in der Art hatte ich vermutet.
Habe heute dann mal auch das Blinkrelais getauscht (das hing immer wieder und schnarrte), primär nicht in dem Gedanken, das og Problem zu beseitigen.
Seitdem blinkt die Anhängerkontrolle auch ohne eingesteckten Hänger und die Zeiger zucken im Blinkertakt....
W463.248, G500,2002
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
ja wenn die Zeiger im Takt wippen, dann ist es klar. Ich habe immer frische Massebänder dabei in meiner Ersatzteilkiste.
Prinz Valium
Prinz Valium
Na ja, und welches der Vielen?
W463.248, G500,2002
Messe auch mal das Hauptmassekabel von der Batterie zum Rahmen durch.
Das war nach 28 Jahren Betriebszeit, mal bei meinem der Problemverursacher.
Gruß Rob
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich vermute mittlerweile das Problem eher in der Nachrüst Anhänger Verkabelung, denn die Beleuchtung des Hängers funktioniert (nur am Wolf) auch nicht fehlerfrei.
Oder im Lenkstockhebel (eher unwahrscheinlich, denn beim treten der Bremse geht nur 1 BL und eine Seite geht die KZ Beleuchtung an.....)
W463.248, G500,2002
Servus,
Schau mal unter/hinter die Heckstoßstange, linke Seite knapp vor dem Tank.
Da war bei mir einmal ein Massestützpunk (Schraube) weggegammelt. Das hat auch allerlei lustige Symptome mit sich gebracht. Ich weiß nicht was das alles zusammenkommt aber ich habe da glaub ich schon 3-4 Masse Anschlüsse.
Da das nahe der Anhängersteckdose ist könnte ich mir das gut vorstellen, dass das was damit zu tun haben könnte.
20,084,953 Hertha`s Pinte
7,929,097 Pier 18
3,739,586 Auf`m Keller
3,661,776 Musik-Empfehlungen
2,703,664 Neue Kfz-Steuer
2,645,805 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 389 guests, and 0 robots.
Posts675,902
