#681477 10/02/2020 14:28
Hallo zusammen
ich muss leider wegen kapputen Gummis die Lenkköpfe wechseln. Ich habe gesehen, dass die verschiedene grössen haben. kann mir jemand sagen wie die veschiedenen Lenkköpfe genau heissen, nach was muss ich suchen?
Besten Dank
Gruss Tony
Hi Tony,
da hat blöderweise jeder Anbieter sein eigenes System, um die Manschetten zu bemaßen.
Ich gehe immer von der Konusgröße* und dem Durchmesser des Sitzes am Gehäuse** (z.B. 34mm, 37mm, 39mm) aus, das ist dann recht eindeutig.
* notfalls auch der Gewindegröße an der Kronenmutter
** evtl, falls vorhanden, auch dem Außendurchmesser des aufgepressten Rings; bei Dir seht es aber so aus, als seien da, außer ganz links, Gummis mit Federn verbaut
Moin Tony,
du findest alles in Juergens Teileliste.
Von mir wurden geordert:
A und B: TRW JBJ135
E und D: TRW JTE999
C: Lemförder 33478 01 und Lenkstange TRW JAR1044
Zum Ausdrücken brauchst du einen
Original geschrieben von BAlb
Kukko Kugelgelenk-Abzieher 34mm 129-3
Ober- und Unterlenker wurden zum Auspressen der Köpfe in eine Werkstatt gebracht.
Gutes Gelingen
Hi Tony,
ich würde es wie Daniel machen. Vorausgesetzt, dass die Gelenke soweit i.o. sind. Die Staubkappen / Dichtmanschetten kannst du z.B. beim Landmaschinenschlosser bekommen oder auch online wie z.B. https://www.schlepper-teile.de/de/traktorteile/lenkung/kugelgelenke/index.pmode
Ich werde es auch so machen.
Viele Grüße Vadim
Also die Manschetten mit dem Metallring gibt es bei mir erheblich günstiger...
Bei dir oder bei deinem Händler des Vertrauens? Ein Pointer wäre gut ;-)
Hi zusammen
Ja die Köpfe sind noch gut, aber um die Gummis zu ersetzen, muss ich trotzdem die Lenkköpfe ausbauen ?
Gruss Tony
bei mir. Ich beziehe sie direkt vom Hersteller, da gibt es keinen Händler dazwischen.
Näheres per PN brief
Hallo Tony,
zumindest mußt Du den jeweiligen Konus aus den Aufnahmen drücken. Kann ja sonst nicht gehen.
Am einfachsten ist das Auswechseln natürlich auf der Werkbank. Die Köpfe können dazu an den Stangen bleiben, dann braucht Du nichts neu einstellen zu lassen.
Hallo DaPo
danke für deine Tips. Kannst du mir alle Kopf Gummis beidseitig anbieten? Ich hätte interesse.
Gruss Tony
Alpinist
Alpinist
Düsseldorf
20,798,226 Hertha`s Pinte
8,190,312 Pier 18
3,898,901 Auf`m Keller
3,863,118 Musik-Empfehlungen
2,864,431 Neue Kfz-Steuer
2,837,924 Alte Möhren ...
1 members (LarsX4), 486 guests, and 0 robots.
matt67 1
mortinson
LarsX4, toasti, HHG, Florian, eraeraera
10,180 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,998
Members10,180
