Seite 2 von 3 1 2 3
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
einen Gruss an Alle . Hoffe das ist in Ordnung , dass ich den alten Tread nochmal nutze.
Hatte ja vor Kurzem bei meinem Golf nun wieder das Getriebeöl gewechselt , wegen Undichtigkeit. Nun ist dort Api Gl 4 drin - mineralisch gemischt. Das soll für den Golf extrem wichtig sein - ok.
Nun möchte ich für den Iveco das passende Getriebeöl besorgen - derzeit hab ich von derAktion mit dem Golf noch folgendes rumstehen -bezw. kann ich besorgen.
Chepsa - mineralisch gemischtes Öl , 80W90 Api Gl4 - müsste ich nochmal besorgen
BBR automotive , vollsynthetisches Öl, 75W80 - Api Gl4+Wolf - derzeit 1 ltr. vorhanden
Wolf Vitaltech 75W80 , mineral Transmission Fluid, Api Gl4 + - derzeit 2 ltr. übrig - wäre das o.k. für den Iveco
Hat jemand Erfahrungen?
Macht das einen grossen Unterschied mit den verschiedenen Codes - ob nun 75W80 oder 80W90 - wir haben hier ja erhöhte Temperaturen - gibt da das 80W90 mehr Reserven für die Haltbarkeit?
Vielen Dank für alle Antworten
Desweiteren ist der Iveco Baureihe 2 ein bischen langsam auf der Autobahn - gibts sowas wie für den Golf auch für das Getriebe vom Iveco? - Wäre doch ne super Sache!
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1Rp_DmpvYEQ
Tschüss
zu den Ölen
EP steht für Extreme Pressure, ist ein Zusatz im Öl für die Achse, nicht für das Getriebe.
Die Getriebe sind alle gleich. Die Ãœbersetzung wird in der Hinterachse (Kegel-/Tellerrad) geändert.
D
D
Du dürftest auch das Fiat Getriebe 2826.5 haben.
Da ist der 5. Gang gar kein richtiger Gang mit Ãœbersetzung, sondern da geht die Welle nur 1:1 durch.
Also nicht möglich.
Erich
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
danke Erich für die Ausführung - ist also nix drin mit schneller machen - o.k.
Danke auch Dir Juergen - allerdings weiss ich mittlerweile was EP heisst - die von mir genannten Öle haben alle kein EP und sind Api 4 oder 4+ - meine Frage ging eher dahin , ob jemand mit den Marken Erfahrung hat und ob ich das mineralische Api 4+ von Wolf benutzen kann. Desweiteren hieße 75W80 , dass ?
- wenn ich da von 15W 40 ausgehe, komm ich da nicht klar - oder gilt da ne andere Deutung ?
Bis bald Alex
Alex das ist völlig egal welches Öl du da reinschüttest.
Da für diese Getriebe selbst olles GL3 ausreichend wäre, hat die Qualität von Salatöl, kannst du nix falsch machen solange du die Spex in etwa erfüllst.
Original geschrieben von Schrauber Alex
Hallo ,
woher bekommt Ihr denn das passende Getriebeöl für den Daily Bj. 99 - soll ja offiziell nur mit Gl4 gefahren werden oder ????
Grüsse Alex
ich muss nochmal nachfragen welches jetzt das richtige Getriebeöl für den Daily 4x4 ist. GL4 oder GL3?
Laut dem Reparaturhandbuch von Iveco sollte das Tutela ZC90 SAE 80W/90 verwendet werden, welches aber GL3 ist...
Fahre einen 35-10 Turbodaily von 1989
Tim
genau diese Frage beschäftigt mich gerade auch:
Wie ist die genau Bezeichnung der Öle für meinen Daily 4x4, 2,5 l, Bj. 1990?
Motoröl ist klar: 15 W 40.
Aber für die Getriebe (für beide das das gleiche Öl?)?
und für das Differenzial?
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
Sooo,
wenn ich die Liste von Jürgen also richtig interpretiere kommen die folgenden Öle zum Einsatz:
Getriebe SAE 80 W/90, 1,5 l,
Verteilergetriebe SAE 80 W/90, 3,1 l,
Differenziel SAE 85 W/140 EP, 3,3 l,
Vorederachse SAE 85 W/140 EP, 3,3 l.
Sehe ich das richtig?
Ich finds ein bisschen kompliziert und man will ja nix falsch machen,
Gruß aus Paraguay,
laanger 4x4
laanger 4x4
ins Verteilergetriebe kommt ein ATF-Öl
und das Öl im Schaltgetriebe soll ohne EP sein
gruß
herbert
danke Herbert für deine Antwort.
Aber warum soll in das Verteilergetriebe Automatigetriebeöl eingefühlt werden?
Gruß Thomas
Seite 2 von 3 1 2 3
17,852,031 Hertha`s Pinte
7,469,239 Pier 18
3,527,954 Auf`m Keller
3,385,389 Musik-Empfehlungen
2,540,900 Neue Kfz-Steuer
2,373,121 Alte Möhren ...
2 members (Karsten61, Oelmotor), 279 guests, and 0 robots.
Corvus 2
WoMoG 2
Dbrick 2
robbertu
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,410
Ozymandias 16,272
Themen44,286
Posts672,168
Mitglieder9,910
