Seite 2 von 2 1 2
Hallo Juannes,
in Berlin steht noch ein langer 280 GE zu verkaufen.
Kauf eines W460. Ich empfehle den Kaufratgeber vom Hell Verlag für 12€
300gd oder 280ge .... 280GE! Macht mehr Spaß
H-Zulassung
- Höherlegung um 4-5 cm
- dezente Spurverbreiterung
- passend dazu die Kotflügel erweitern
sollte alles kein Problem sein
ich würde aber nur wenig mit den Federn machen am besten Höherlegung mit original Federn und dafür in der Reifengröße auf 32 Zoll (32x11,5R15 oder 235/85R16)
Auto ist dann auch noch knapp unter 2 Meter Höhe (Tiefgaragentauglich)
Stoßdämpfer Koni, Sachs oder Bilstein, wenn mehr Geld da ist dann Fox oder RE Suspension.
Spacer (Bodylift) würd ich lassen.
Spacer Surverbreiterungen sind OK und sehen auch klasse aus
KOTFLÜGEL
alle Modelle mit Alufelgen ab Werk hatten die weil Einpresstiefe anders war bei den Alus die Achsen beim W460 sind alle gleich breit (außer bei Fahrgestellversion)
J
J
Hi Sandmaster,
was habt Ihr für Tiefgaragen ? 😉
Mein orig. 280GE ist 199,5cm hoch. Da geht sich fast gar keine Garage aus!!
Grüße aus Wien
Hannes
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
also ich habe nur einen alten schrottigen Puch 230GE und ich bin über 220cm Fahrzeughöhe - ich nehme einfach ein anderes Auto wenn ich in Tiefgarage fahren will wink und nein - ich habe kein GFK-Aufbau.
....das dachte ich mir auch...
235/85 R16 mit weißen Federn braucht min 2,10m. Meine Antenne ist schon abgeknickt...
Gruß Christopher
463.320
463.248
Seite 2 von 2 1 2
20,085,010 Hertha`s Pinte
7,929,110 Pier 18
3,739,654 Auf`m Keller
3,661,914 Musik-Empfehlungen
2,703,819 Neue Kfz-Steuer
2,645,815 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 363 guests, and 0 robots.
Posts675,902
