D
D Offline
heute habe ich mir das Schloss in der Fahrertür mit dem defekten Schlosskontaktschalter vorgenommen....
Da ja das Sabotage-Kunstoffteil um das Schloss verbaut ist, musste also die Scheibenführung raus und das ganze Programm...
Als ich das Schloss auf der Werkbank hatte war ich erstmal erstaunt: Der Mikroschalter war nicht nur eingeklebt, sondern (im Gegensatz zu allen anderen 4 Türschlössern) zusätzlich mechanisch mit einer Metallklammer gesichert. Diese würde ihn in seiner Position halten, auch wenn der Kleber sich verabschiedet. Toll, warum wird das an der Fahrertür realisiert, während alle anderen Türen keine Klammer bekommen und die Mikroschalter dann nach 10 Jahren wegen abgekacktem Kleber in der Türe baumeln ?
Aja ! Das spart ja 4x 2 ct pro Auto, daran habe ich natürlich nicht gedacht !
Schalter war also fest in Position, aber der kleine, gebogene Edelstahlblechstreifen, der die Betätigung vollzieht, war aus dem Schaltergehäuse aus seiner Einsteckposition herausgeglitten. Eine Rastnase hat der, aber die lag frei. Es sah so aus, als wäre ein Teilchen abhandengekommen, welches die Rastnase hält. Hab aber nichts derartiges gefunden in der Tür.
Also alles saubergemacht, mit Haftplus Metall und Haftplus Kunststoff grundiert, und das Teil fein eingeklebt.
Schaltet jetzt wieder sauber, wie es sein soll, erst bei zweiter Rastung des Türschlosses.
Beim Test mit der ZV kam dann die Ernüchterung :
Tür zu, per Fernbedienung abgeschlossen, alles super.
Aufgedrückt, Tür geöffnet, nach 30 Sek Selbstverschliessung ! Genau wie VOR der ganzen Reparatur !
Das System kriegt die reale Türöffnung nach ZV Öffnung nicht gemeldet, obwohl der Schalter jetzt 1a ist ( ich habe das auch elektrisch, bei fertig eingebautem Schloss, an der Steckverbindung gemessen !)
Diese 2 adrige Leitung führt NICHT ins Türsteuergerät, sondern geht direkt raus aus der Tür, aber wo die endet.....keine Ahnung !
Ich muss von einem Kabelbruch ausgehen, dort wo der Faltenbalg der Leitungsführung Richtung A-Säule ist (wahrscheinlich)
Bevor ich das aber alles auseinanderwickele würde ich gerne am anderen Ende dieser Leitung messen, ob ich auf dem Weg dahin wirklich das Problem habe.
Wer von euch hat das Zeug, herauszufinden wo das andere Ende ist ? Das sollte wohl eine Steckverbindung an einem Steuergerät sein, die auch eine Pin-Nummerierung haben sollte...
Langsam bin ich euch ein Fässchen schuldig....
...und für heute ordentlich frustriert.
G-rüsse - Burkhard .
D
D Offline
...braun und braun-weissgestrichen sind die Leitungsfarben...
Entlüfter
Entlüfter
Es gibt Türtrennstellen. Ich kann Dir nicht mehr sagen wo aber es war trivial. Mach mal die A Säulen Verkleidung weg.
D
D Offline
Danke Thomas, habe die Tennstelle (n) gefunden. 2 in der A-Säule und noch ein Massepunkt und noch den Bus an einer Sammelschiene, beides oberhalb der Motorhaubenverriegelung.
Den Übeltäter konnte ich auch entlarven....
R
R Offline
Schön dass du den Fehler schon gefunden hast.
Laut Schaltplan ist Braun und Braun/Grau am Schalter angeschlossen. Auf dem Weg in den Innenraum muss vor der Türtrennstelle irgendwo an der Tür noch eine Steckverbindung sein.
Das braune Kabel führt zu W29/1 Masse A-Säule links. Das braun/weiße führt zu Z21/2 der ist auch in der Nähe der A-Säule und ist dann von da aus mit dem SAM-Fond und den beiden Wechselrichtern der Vordertüren verbunden.
Gruß Reiner
D
D Offline
Danke auch dir Reiner,
ich kenne das System jetzt auswendig, nachdem ich alles auseinander gewickelt, neue Industrieleitung mit Harzschrumpfschlauch verbaut habe und alles wieder sauber eingewickelt habe mit neuem Stoffklebeband.
Nur der kleine Stecker vom Bus in dieser Reihenschiene , da habe ich trotz vorhandenem Werkzeugsatz "Terminal Release" nicht kapiert wie der verriegelt ist, ich musste die Leitung duchschneiden und später wieder verlöten und Schrumpfschlauch drüber.
Aber jetzt läuft alles wieder wie früher, für null Euro, ist doch auch mal was......
Morgen gibt es noch ein neues Fahrertürschloss samt Schliesskeil (es ist doch zu sehr ausgelutscht alles), eine Ladung Hohlraumwachs und dann kann ich die Türbaustelle wieder schliessen....
....dann ist die Manschette Lenksäule dran....
.....dann vielleicht das wilde Gebimmel hinten....
...oder erst die LL-Buchsen....usw
R
R Offline
Meinst du so einen Stecker in 2-Pin?
Laut EPC sind da A 030 545 28 28 in schwarz verbaut, so einen habe ich auch hier liegen.
Gruß Reiner
D
D Offline
Ja da sind 2-polige schwarze verbaut, aber wie gesagt, die sind bombenfest verriegelt, keine Idee wie die zu entriegeln sind.
Von der Kabelseite aus ist ein ca 2 mm quadratischer Schacht, da war ich mit den Releasewerkzeug drin, aber es tat sich NICHTS.
R
R Offline
Hallo Burkhard,
die Stecker sind an CAN-Verteilern vorhanden, hier mal ein Bild von dem aus dem Kofferraum. Die Entriegelungsnase muss in Einbaulage nach oben gedrückt werden. Am besten geht das mit einem Uhrmacher-Flschschraubendreher.
Anbei noch ein Bild von solch Stecker aus andererem Blickwinkel auf dem die Verriegelung zu sehen ist.
Gruß Reiner
D
D Offline
...das Entriegeln deiner grünen Stecker wäre sogar für mich einfach zu verstehen gewesen Reiner.
Bei mir sieht das aber ganz anders aus :
wog
wog
20,307,179 Hertha`s Pinte
8,005,679 Pier 18
3,775,231 Auf`m Keller
3,713,982 Musik-Empfehlungen
2,739,095 Neue Kfz-Steuer
2,695,793 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 444 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
