Posts: 76 |
Moin, ich habe bei unserer 35-10 Doka von der Freiwilligen Feuerwehr das Stromaggregat welches über den Nebenantrieb vom Getriebe lief ausgebaut. Das Ganze war an einer Platte mit Gewindebolzen befestigt welche an den Rahmenquerträgern verschweißt ist, befestigt. Ist das eine originale Befestigungsvariante oder hat das der Feuerwehr-Aufbauer da "reingebraten" ? In den Teilekatalogen konnte ich nichts ähnliches finden. Wenn nicht original und Festigkeitstechnisch relevant, würde ich das gerne zu Gunsten des Gewichtes etwas "ausdünnen ;-) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38000883mm.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38000885hb.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38000886pk.jpg) Was auch gegen Originalität spricht, ist das wirklich schmerzbefreite Einflexen des Rahmenuntergurtes um an die Befestigungsschraube für das Aggregat zu kommen ...:D ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38000882aq.jpg) Grüße Tim P.S. falls jemand Interesse an dem 220 / 380 V Aggregat + Nebenantrieb hat, gerne melden :-)
Posts: 610 Likes: 7
Posts: 610 Likes: 7 |
Puh, das sieht nicht original aus in meinen Augen.
Wegen den Teilen schicke ich dir ne PM.
Gruss, Raphael
Posts: 1,460 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,460 Likes: 39 |
Hallo Tim, ich denke die Halteplatte für das Aggregat kannst Du bedenkenlos heraustrennen.
Die ausgeschnittene Stelle am Rahmen würde ich auf jeden Fall fachgerecht schweissen, bzw von einer Fachwerkstatt schweissen lassen. Ein Rahmenbruch bei stärkerer Belastung ist hier vorprogrammiert. Ein TÜV-Prüfer wenn die Stelle sieht ist er vermutlich nahe am Herzinfakt
Gruß, Horst
Posts: 76 |
Hallo Horst,
vielen Dank für deine Einschätzung. Dann werde ich die ausgeschnittene Stelle am Rahmen definitiv schweißen. Mann kommt dort auch noch einigermaßen gut ran um das sauber hinzubekommen denke ich. Die Diesel + Bremsleitungen verlaufen zwar genau dort, aber das kann man ja abschirmen.
Die haben die Halterung für das Aggregat sogar mit den Rahmen-Längsträgern verschweißt und damit die geschraubten Querträger "fest" mit den Längsträgern verbunden... Bin jetzt am überlegen ob ich die Halterung komplett raustrenne und die Schweißnähte runterschleife, sodass Rahmen und Querträger wieder möglichst original aussehen, oder alles so lasse, damit kein Prüfer bemängeln kann, dass am Rahmen rumgeflext wurde? Ursprünglich wollte ich die Halterung nur etwas ausdünnen um Gewicht zu verlieren, die Gewindestäbe als Halterungen für mögliche spätere Anbauten aber belassen.
Tim
424
Posts675,900
