#681957 04/03/2020 14:50
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo Zusammen!
An meinem 461.401 funktioniert die WischWasch INTERVALL Funktion nicht mehr, trotz Intervall läuft der Wischer durch.
Lenkstockhebel ist neu, Relais ist neu, alle anderen Funktionen gehen, auch Sprühen und 5x automat. Nachwischen, schaltet dann ab. Keine Kabelbrüche entdeckt.
Anybody an idea?
Wischermotor Selbst?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
D
D Offline
Wischermotor selbst kann ja nicht sein.
Intervalrelais macht doch den Impuls.....
G-rüsse - Burkhard .
Im Wischermotor hat die Intervallschaltung einen eigenen Eingang (31b)...
..habe das selbe Problem. Habe auch schon Relais und Lenkstockschalter ohne Erfolg getauscht. Werde mir mal den Motor ansehen. Kann man da was reparieren?
Alex
Mastertroll
Mastertroll
Alex
Guten Morgen Sternenschrauber,
kenne mich mit Sternchenautos nicht aus,
hatte aber an meinem FJ45 /1972 , in Japan zusammengenagelt, mal das Problem, dass die Wischer nicht mehr in ihre Ausganglage zurückgefahren sind, sondern auf halbem Weg stehen blieben.
Was hat geholfen... Wischermotor säubern und mit entsprechendem Fett schmieren.
Prinz Valium
Prinz Valium
Danke Dir, ein mechanisches Problem ist 100%ig ausgeschlossen.
W463.248, G500,2002
Prinz Valium
Prinz Valium
Ein kompetentes Vögelchen hat mir geflüstert, zum Thema Wischermotor(auch hier nochmal danke!) :
A 002 820 46 42 ( 406,77€)Bei Bosch mit der Nummer
0 390 242 054 , darin sind folgende Kohlen verbaut :
A 000 824 38 75, bei Bosch unter 1 397 014 171 bekannt.
Weiß jemand, ob man diese auch ohne Ausbau des Motors (da muss man ja innen ans Wischergestänge an) wechseln könnte, bzw hat jemand Bilder eines zerlegten WiMo?
W463.248, G500,2002
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,744,942 Hertha`s Pinte
8,172,066 Pier 18
3,894,054 Auf`m Keller
3,852,213 Musik-Empfehlungen
2,852,842 Neue Kfz-Steuer
2,822,433 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, Matti), 346 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
HPF
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
