Posts: 464 Likes: 3
Posts: 464 Likes: 3 |
Hallo Zusammen,
gehe ich richtig in der Annahme, dass die Abdichtung (Simmerring) nur am Achsrohr außen bei der Buchse wo die Antriebswelle geführt wird, erfolgt? Somit im Bereich des Differentialgehäuses zum Achsrohr kein Simmerring sitzt?
Bei meinem hatte ich im Sommer stellenweise das Problem, das über die Differentialgehäuseentlüftung kleine Mengen Öl herausgedrückt werden.
Meine Vermutung ist, dass über die Fettfüllung in den Achsgehäusen und des oben beschriebenen Simmerrings eine "Durchmischung" (vielleicht ist der Ausdruck etwas übertrieben) stattfindet und damit der Ölstand im Diff. etwas erhöt wird (Anm. Öl im Diff war auch etwas schaumig, Fett in den Halbkugeln flüssiger).
Werde auf jeden Fall den Simmerring am Achsrohr ersetzten und möchte auch gleich die Laufbuchse im Achsrohr erneuern. Ich weis nicht wie lange sollche Laufbuchsen halten und dadurch evtl. Spiel in der Führung erzeugen und den Simmerring weiten (Laufbuchsen sind jetzt 420.000 km drin. Simmerringe wurde schon mal gewechselt).
Hat jemand diesbezügliche Erfahrungen? Bzw. auch Erfahrung ob der Wechsel der Laufbuchse schwierig gestaltet? Oder liege ich in meinen Ansatz total falsch?
So jetzt noch wichtig, weil das ja oft bei Fragen hier im Forum vergessen wird!
Die Fahrzeugdaten:
250 GD (460) , Bj 89, VA 730322 10 H015866
Gruß Rob
Posts: 26,666 Likes: 184
Posts: 26,666 Likes: 184 |
Hallo Rob, gehe ich richtig in der Annahme, dass die Abdichtung (Simmerring) nur am Achsrohr außen bei der Buchse wo die Antriebswelle geführt wird, erfolgt? Somit im Bereich des Differentialgehäuses zum Achsrohr kein Simmerring sitzt? für Deine Achse ist das korrekt. Bei meinem hatte ich im Sommer stellenweise das Problem, das über die Differentialgehäuseentlüftung kleine Mengen Öl herausgedrückt werden.
Meine Vermutung ist, dass über die Fettfüllung in den Achsgehäusen und des oben beschriebenen Simmerrings eine "Durchmischung" (vielleicht ist der Ausdruck etwas übertrieben) stattfindet und damit der Ölstand im Diff. etwas erhöt wird (Anm. Öl im Diff war auch etwas schaumig, Fett in den Halbkugeln flüssiger). Es kann schon sein, daß eine geringe Durchmischung stattfindet. Die dürfte aber eigentlich nicht dafür sorgen, daß Ã–l aus der Entlüftung austritt. Wenn da Öl raus gedrückt wird, liegt das erfahrungsgemäß meistens an einer Querschnittsverringerung der Entlüftungsleitung. Also mal am Differentialgehäuse lösen und mit Druckluft ordentlich durchpusten. Werde auf jeden Fall den Simmerring am Achsrohr ersetzten und möchte auch gleich die Laufbuchse im Achsrohr erneuern. Ich weis nicht wie lange sollche Laufbuchsen halten und dadurch evtl. Spiel in der Führung erzeugen und den Simmerring weiten (Laufbuchsen sind jetzt 420.000 km drin. Simmerringe wurde schon mal gewechselt). Wie lange die genau halten, ist wohl kaum zu sagen. Aber bei 420.000Km kann es schon sein, daß die verschlissen sind. Sollte sich aber erfühlen lassen. Und mal optisch kontrollieren, ob die Buchsen gleichmäßig gelaufen sind oder einseitig. In letztem Fall läuft die Welle nicht mittig, was meistens auf ein krummes Achsrohr hindeutet... Bzw. auch Erfahrung ob der Wechsel der Laufbuchse schwierig gestaltet? Ist bei mir ewig her, aber ich habe es nicht allzu schwierig in Erinnerung.
Posts: 464 Likes: 3
Hallo DaPo,
Sehr wertvolle Antwort. Ich werde alles Prüfen.
Danke Dir
Gruß Rob
Posts: 464 Likes: 3
Also mal am Differentialgehäuse lösen und mit Druckluft ordentlich durchpusten. Ist die Leitung nur gesteckt? Bei meiner Leitung kann ich da wenig erkennen und bewegen tut sich da auch nix.
1 members (1 invisible),
440
Topics44,433
Posts676,036
Members10,127
