Posts: 280 Likes: 17
Posts: 280 Likes: 17 |
wie scheinbar auch 250GDSandbeige, habe auch ich den Corona-Stillstand genutzt um mal mein Achshalbkugeln abzunehmen, allerdings ohne das Radlager/Radnabe zu zerlegen.
Hatte auch den Verdacht gerissener Manschetten/defekter WeDi-Ring wegen verstärktem Fettaustritt. Manschette war allerdings noch gut. WeDi rein optisch auch, wird trotzdem erneuert. War aber wohl doch nur die Dichtung der Halbkugel, die mir dann auch entgegenbröselte und irgendwer hatte offenbar dunkles Fett eingefüllt (Molybdän?)
Zufallsfunde: Achsschenkellager oben ist arg verschlissen, wird erneuert.
und:
Der Homokinet hat (ganz leichtes) Spiel. Leichtes Klack-Klack wenn ich die Welle bewege.
Stellt sich mir, der zum ersten mal ein solches Gelenk in ausgebautem Zustand in der Hand hält, die Frage, ob dass in gewissem Rahmen normal ist. Symptome waren in eingebautem Zustand keine erkennbar und die Manschette ist auch nicht gerissen. Sollte ich mir gedanken oder doch noch den Aufwand machen, den Homokinet auszubauen?
Danke für Meinungen
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 1,265 Likes: 62
Posts: 1,265 Likes: 62 |
Hallo Benjamin,
normal, also "neu" haben die gar kein Spiel, lassen sich aber schon nach kurzen LAufzeiten etwas leichtgängiger bewegen als neu - klappern und Spiel haben sollte trotzdem nicht sein.
Je nachdem wie groß für einen persönlich der Aufwand ist, kann mans natürlich drin lassen bis es schlimmer wird. Am ehesten merkt mans beim rückwärts anfahren und an Bordsteinen.
Gruß Christopher
463.320 463.248
1 members (WoMoG),
444
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
