Posts: 1,230 Likes: 53
Posts: 1,230 Likes: 53 |
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die Erklärung! Bei mir ist die Ansaugung zwischem dem rechten Scheinwerfer und dem Kühler. Nach 20cm ist die Ansaugluft dann schon im Luftfilterkasten. Ohne Zyklon oder Wasserabscheider. Die Kotflügel sind beide vollgebaut mit "wichtigen" Dingen.
Wer hat denn einen Schnorchel am G300DT und kann mal Bilder zeigen ?
Posts: 7,441 Likes: 64
Posts: 7,441 Likes: 64 |
Hallo Arno,
G 320 M104 und G 300 Turbodiesel haben keine Luftansaugung durch den Kotflügel und damit auch keinen Zyklon.
Gruß Thomas
Hallo Thomas, wie es bei mir ist, weiß ich doch. Wie es bei den Vorgängern ist, kann ich mir nun auch vorstellen. Aber, wie wird beim OM606 der Luftfilterkasten an den Schnorchel angeschlossen ? Blau ist ungefähr der neue Eingang vom Schnorchel, rot ist der vorhandene Anschluss an den Luftfilterkasten. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38149255jy.jpg) Muss ich das Verbinden, muss ein neuer Anschluss an den LuFikasten und der alte verschlossen werden ? Brauch ich einen kplt. neue Filtereinheit ? Wenn ja, welchen ? Das muss doch schonmal jemand gemacht haben ...
Hallo, alle Schnorchel sind für den G300DT mit OM606. Dieser muss natürlich auf die andere Seite, keine Ahnung ob der gekürzt werden kann. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38149409mr.png) Alurohr, muss und kann bestimmt eingekürzt werden ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38149410dy.png) Mein momentaner Favorit ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38149412zd.png) Alle Bilder von GFG aus dem Shop
Hallo, in meinen Unterlagen hab ich ein Bild gefunden, keine Ahnung woher es ist. Aber es zeigt, was ich brauche. Erkennt jemand den LuFi oder von wem das Bild ist oder ... oder hat sachdienliche Hinweise ? ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38153109td.jpg)
Hallo, ausser Recherche zum Schnorchel hab ich heute mal wieder etwas produziert. Neben dem WC war noch diese offene Baustelle, dafür hab ich mal ein Fach gebaut, Schublade wäre übertrieben. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38162635qo.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38162639th.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38162640yx.jpg) Die Schrauben werden noch gekürzt wenn der Kleber/Leim trocken ist. Dann wird das Ding noch fixiert und ein System zur Bedienug der Strangsperre muss ich mir auch noch ausdenken.
Posts: 1,288 Likes: 64
Posts: 1,288 Likes: 64 |
Hallo Arno,
Thomas hat Recht. Hatte nicht bedacht dass deiner keine Vorabscheider hat. Meiner hat das so wie Benny schreibt.
Kannst du den Luftfilterkasten evtl. Um 180 Grad gedreht montieren?
Ich habe den Schnorchel von den Spanieren (Bravo Snorkel). Ging gut montieren und Preisleistung sind meiner Meinung nach besser als bei allen anderen. Stutzen ist inklusive, Donaldson Zyklone sind in verschiedene Größen verfügbar.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Hallo Christopher, der Filterkasten lässt sich leider nicht drehen. Ich bin auf der Suche nach alternativen Filterkästen, je mehr ich mich damit beschäftige, je komplizierter wird es. Erst recht, wenn man versucht, etwas fundiert an die Sache ran zu gehen. Es gibt Montagen, wo der Originalkasten angepasst wurde oder wie hier ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38153109td.jpg) [/quote] ein anderer Filterkasten verwendet wurde. Falls jemand diesen Kasten wiedererkennt, bitte ich um Infos.
Hallo, blau ist ungefähr der neue Eingang vom Schnorchel, rot ist der vorhandene Anschluss an den Luftfilterkasten. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38149255jy.jpg) Ein Anschluss an den LuFikasten von hinten scheidet vermutlich aus. Da ist nicht genug Platz unter dem Filterelement. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3843052.jpg) Zum Verständnis der Platzverhältnisse im Kotflügel mal ein Bild ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/11544888ua.jpg) Unter dem Anschluss vom Ausgleichsbehälter des Ausgleichsbehälters muss der Schlauch durch. Der Behälter ist inzwischen bis an den Luftkanal vorversetzt. Und, hätte Rosti eine orig. Standheizung, säße sie genau da im Motorraum, wo der Ansaugschlauch vom Schnorchel reingeht ... . Zum Schnorchel als solches, es geht nur ein Teil das entweder auf Höhe der Regenrinne/Dachreeling aufhört oder zumindest soweit kürzbar ist. Hab einen ausgesucht, Bestellung folgt zeitnah. Diesen Filter aus dem PKW will ich nicht ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38153109td.jpg) Das Ding ist aus einem PKW mit max 136PS , Filterfläche 220×200 , eben hab ich 190x330 - kommt für mich also nicht in Frage. So ein Iqoron wäre schon toll, nur für die Ansaug ... äh ... Rohluftseite fehlen mir Anschlußstutzen, da wird direkt angesaugt. Meine Durchmesser sind knapp 90mm, die Iqoron mit der Anschlussgröße haben einen Nenndurchfluss von 4-7 Kubikmeter/Min. bei 8-25mbar. Bei 10 Kubik herrscht ein Durchflusswiederstand von 50mbar. Bedeutet, ich bin Nah dran, an der Empfehlung von 11,5 Kubik und könnte mich auf "90mm" einstellen. Gestern hab ich den Ansaugkanal aus dem Motorraum operiert, so sah es aus. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38214872ib.jpg) Die Maße finde ich ... merkwürdig klein. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38214869bp.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38214881ym.jpg) Ein Iqoron mit ausreichend Luftdurchsatz, scheidet aus Platzmangel, aus. Der oben erwähnte PKW Filter hat auch zu wenig Durchsatz. Meine nächste Idee währe, das Untereil vom Originalkasten an der gestrichelten Line um 180° zu drehen. Vorteile : Originalfiltereinsatz, weitgehend originale Strömungsverhältnisse und Originalanschluss zum Turbo. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38214868jk.jpg) An einer weiteren Alternative tüftel ich noch ... ... die letzte Idee war, so einen K&N Filter und ein Gehäuse drumherum zu bauen. Aber ganz ohne ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/38216536un.jpg)
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Die Filterfläche sehe ich als das kleinere Problem- Du hast ja selber grad mit dem Vergleich zum Ansaugstutzen bewiesen, dass die Querschnittsfläche des Stutzens 17.5 mal kleiner ist... Gruss Mark
1 members (murm),
1,147
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
