Posts: 22 Likes: 1
Posts: 22 Likes: 1 |
Hallo zusammen, ich bin neu hier mit meinem 230GE mit mache meine ersten Schritte daran rumzuschrauben und habe jetzt meine erste Thematik für die ich keine existenten Threads gefunden habe, die meine Frage beantworten. Ich habe mir jetzt 235/85R16 montiert und bin dafür der Empfehlung von Hans Hehl gefolgt ( https://www.hanshehl.de/winkelgetriebe460.htm) und das Winkelgetriebe mit der Übersetzung 0,522 montiert. Bei der Probefahrt habe ich trotzdem einen Nachlauf des Tachos von knapp 10% ermittelt (fahre laut GPS also 77km/h wobei der Tacho nur 70km/h anzeigt). Ein Winkelgetriebe mit einer Übersetzung von 0,583 (DC-Nummer A4612800029) ist scheinbar nicht mehr zu haben um diesen Nachlauf wieder ausgleichen zu können. Was kann ich nun tun? Hat jemand noch ein solches Winkelgetriebe auf Halde und ist bereit es zu verkaufen? Auf einen elektrischen Tacho würde ich gerne verzichten, um das Original zu erhalten. Vielen Dank und Grüße Philip
1985 - 230GE - W460.239 - M102.981 - 125PS - K-Jetronic - 4 Gang Schaltgetriebe - Langer Radstand - LPG
Posts: 2,017 Likes: 108
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,017 Likes: 108 |
was für einen 230GE fährst du denn? (Baumuster) Also ich benötige hier nichts und alles läuft perfekt.
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Bei meinem 230GE 461.217 auf 235/85 hat die Tachoanzeige bis ca. 100 km/h auf den Punkt funktioniert (mit dem Original-Winkelgetriebe), bei 120 km/h (GPS) zeigt er dann ca. 115 an ..
Welche Übersetzung war denn original bei Dir drin? Hast Du es vielleicht "verschlimmbessert"? Gruss Mark
Posts: 2,200 Likes: 22
Posts: 2,200 Likes: 22 |
Hallo, welche Achsübersetzung hast du? Welchen Abrollumfang deine Reifen / Fabrikat? Viele Grüße Marcus
Posts: 22 Likes: 1
Baumuster ist 460.239 Reifen sind die BF Goodrich Mud Terrain 235/85R16
Wie kann man die Übersetzung des zuvor verbauten Getriebes ermitteln? Einfach 10x drehen und die Umdrehungen am anderen Ende zählen oder gibt es da irgendwo eine Teilnummer, die man ablesen kann? Die einzige Nummer, die ich auf dem Bauteil finden konnte, ist die Teilenummer des Gehäuses.
Posts: 357 Likes: 7
Zähne auf beiden Seiten zählen und durcheinander dividieren.. Zur Not mit Edding markieren, sonst verzählt man sich gern... Gruss Mark
eigentlich sollte eine Kennziffer auf dem Winkelgetriebe sein. Sonst vorgehen wie beschrieben.
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
eigentlich sollte eine Kennziffer auf dem Winkelgetriebe sein. Sonst vorgehen wie beschrieben. Ich glaube er kennt die Übersetzung der Achse nicht. Sprich die Plakette scheint weg. Die Winkelgetriebe haben eine eingeschlagene Nummer. Die geht nicht verloren. Gruss Markus
Posts: 619 Likes: 3
Die einzige Nummer, die ich auf dem Bauteil finden konnte, ist die Teilenummer des Gehäuses. Diese Plakette ist nicht da? Die 5.33 ist an der Stelle die Zahl die Du brauchst. ![[Linked Image von m-ga.de]](https://m-ga.de/wp-content/uploads/2020/03/W460_230G_HA_Plakette.png) Gruss Markus
Hallo Markus,
dann soll er seine FIN melden, dann kann man in der Datenkarte nachsehen und dort sieht man entweder die Aggregate-Nummer und ggf. auch die Übersetzung im Klartext. (Für den Fall dass der Wagen sonst Original ist)
Rai
Reutte Tirol
1,107
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
