Seite 2 von 3 1 2 3
Ich fahre z.Z. mit nur einem rum- hab mir den hinten rechts (schon zweimal) im Gelände abgerissen.
Hat da jemand schon eine konstruktive Verbesserung gemacht?
Mark
Hallo Mark,
Schau mal wie das bei Rallyeautos gelöst ist. Speziell im Sand beim Rückwärtsfahren reiben einem sonst die Reifen die Spritzlappen auf. Kette, Drahtseil oder ein stabiles Band und alles ist okay.
Nunca
hat einer eine gute und nachbaubare Idee für Schmutzfänger vorn, an Fahrzeugen mit Trittbrettern vorn?
Wenn ich ich freue mich über Bilder.
D
D
...gibt es MIT Trittbrettern denn auch Probleme an der Fahrzeugseite ?
G-rüsse - Burkhard .
Meiner Erfahrung nach ja. Bei Feldweg und Dreckfahrten spritzt es vorbei auf die Tür. Vor allem saut man sich an den Dingern immer die Hose raus und drauf stehen kann man auch nicht. Eigentlich stören die nur. Aufsetzschutz kann man auch unterm Auto haben.
Spritzlappen sind die bessere Alternative und nach dem "Original" Halterungssystem sehr einfach nachzurüsten.
Gruß Christopher
463.320
463.248
also meine Kleidung, die auch ich mir an den Trittbrettern manchmal einsaue, kann ich waschen.
Was mich nervt sind die riesigen Bereiche, direkt hintern den Vorderrädern, in die der Dreck geworfen wird und hängen bleibt.
Hier sind zu nennen, Karosserieschweller und deren Querträger, dann die Karosserielager vorn, unter den Vordersitzen.
Daher meine Frage, wer hat hier bei Trittbrettern welche Lösung umgesetzt und würde ggf eine Schnittschablone posten.
Ach so, ich hatte am Wochenende an einem G, ohne hintere Schmutzfänger, die Rückleuchten raus, selbst dort zieht der Dreck durch die Ablaufbohrungen im waagrechten Heckblech ein.
Ich habe bei meinem die werkseitigen Schmutzfänger vorne in Verbindung mit dem Doppelrohr-Schwellerschutz von ORC - klappt gut, wird wenig schmutzig, mit Distanzscheiben sieht es wahrscheinlich etwas anders aus.
Mit den Trittbrettern waren die Seiten eigentlich immer sauber, hatte die aber auch vor den ersten Geländeausflügen gegen den Schwellerschutz getauscht - wie ich heute sagen würde die allerbeste Entscheidung... ;-))
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Meinst du mit Schwellerschutz den Aufsetzschutz, also die Rohre unter den Schwellern montiert oder wie sieht das aus?
Was klappert ist dran!
Es handelt sich um den ORC Doppelrohr-Schwellerschutz - da ist ein Rohr unter dem Auto und ein Rohr neben dem Auto in Höhe des Gummiprofils unter den Türen.
https://orc-shop.de/orc-doppelrohr-...-60-mm-alu-mercedes-g-bis-2018-5-trg.-67
Das ist superstabil und hat mich schon vor vielen Einschlägen am Schweller bewahrt...
Hannes
R
R
Ich habe zwar keine Spritzlappen an der VA weil bei mir Trittbretter montiert sind, die halten den Schmutz ausreichend vom Blech ab. Dass man auf den Trittbrettern nicht stehen kann, das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir hat sich bisher in über 10 Jahren noch keins abgesenkt und ich steige immer darüber ein und aus d. h. ich trete drauf. Ich weiß das Argument ist nichts für den Hardcore-Offoader.
OT: Mein Körpergewicht entspricht nicht dem Idealgewicht.
Wenn ich Offroad ausser der Reihe brauche dann nehme ich meinen Unimog.
Gruß Reiner
Seite 2 von 3 1 2 3
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
