Page 217 of 316 1 2 215 216 217 218 219 315 316
egge #682910 05/04/2020 17:23
Durch das Kunststoffgehäuse
Weiter oben hatte ich doch schon mal was geschrieben bezüglich Rippenriemenquietschen. Ich habe nun eine andere Lüfterkupplung an das Lüfterrad geschraubt. Original ist eine elektronisch gesteuerte Kupplung dran, die aber bekannt ist für allerlei "Überraschungen", vor allem dafür, daß sie das Lüfterrad erst auf Maximalleistung beschleunigt, wenn der Motor schon fast überhitzt ist.
Deswegen hatte ich letztes Jahr eine "normale" mechanische Lüfterkupplung von einem 99er Diesel mittels eines Adapters verbaut. Das ganze hat auch sehr gut funktioniert, aber an sehr heißen Tagen im Stau oder im Stand ist es plötzlich passiert, daß die Klimaanlage abschaltet. Wenn ich die Motordrehzahl/Lüfterdrehzahl dann erhöhe, schaltet sie wieder zu. Es scheint also einen Zusammenhang zu geben.
Deshalb habe ich mir nun eine weitere elektrisch gesteuerte Lüfterkupplung gekauft die mehr Kühlleistung verspricht, aber ich schätze damit bin ich bei einem Mehrverbrauch von 1L/100km, wir werden sehen.
Aaaber: vor kurzem hatte ich einen 6.0 zur Reparatur hier, der hatte einen extrem lauten Lüfter verbaut.
https://www.youtube.com/watch?v=xUPC5XPHBnY
ist das so einer, den ich nun drin habe, wird er sofort wieder ausgebaut. Das permanente Rauschen ist echt störend, Versuch macht kluch.
Um auf das Riemenquietschen zurück zu kommen. 2018 hatte ich den Rippenriemen gegen ein Originalteil von Motorcraft ersetzt ( der alte Riemen quietschte leicht im Leerlauf). Der neue quietschte aber auch, ich hatte den Eindruck daß der recht steif/hart ist. Daher habe ich ihn wieder getauscht gegen einen Gates (auch ein namhafter Hersteller), dann war Ruhe, fast 1Jahr lang.
Dieser fing nun 2019 in Irland ganz leise an zu quietschen allerdings erst bei 1500-2000Umdrehungen an der Kurbelwelle. Ein Spritzer Silikonspray brachte Ruhe für einen Tag.
Nun habe ich beim Wechsel der Lüfterkuppluing bemerkt, daß sich Gummiabrieb an der Lüfterkupplung und am Lüfterflügel befindet. Das würde heißen, daß der Riemen "schlüpft".
Ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen. Der Riemenspanner muß zum entspannen mit einer langen Knarre/Verlängerung gedreht werden, damit überhaupt der Riemen de-/montiert werden kann, der spannt den Riemen also richtig kräftig. Allerdings wird die Lüfterkupplung nicht mit der gerippten Seite des Riemens angetrieben, sondern mit der glatten Rückseite (ist aber vielen Motoren so). Allerdings umschlingt der Riemen die Riemenrolle auch auf satten 270°. Ich kann mir nicht vorstellen daß er hier "schlüpft"...keine Ahnung wo der Abrieb her kommt.
Ich habe nun alle Riemenscheiben gesäubert, den Riemen auch. Mal sehen ob es geholfen hat....
P
P Offline
Bei Modernen Fahrzeugen wird je nach Lastzustand, Temperatur, Gaspedalstellung, Ladezustand der Batterie und x weiterer Parameter die Klima, die Lima, die Lüfter und allenfalls auch noch weitere Aggregate und Verbraucher durch das entsprechende Steuergerät zu- und abgeschalten. Ob das bei dir auch so ist und wenn ja, im welchen Umfang weiss ich nicht.
Ich kenne Silikonspray als Schmiermittel für z.B Türdichtungen damit diese nicht an der Kontaktfläche festkleben. Dürfte doch am Keilriemen irgendwie kontraproduktiv sein mit einem Schmiermittel die Reibung zwischen Riemen und Pulleys herunterzusetzen, oder nicht?
Urs
Hi Urs,
ja, ist bei meinem auch so. 7 verschiedene Sensor-Signale werden vom Steuergerät verarbeitet, welches dann die Drehzahl für die Lüfterkupplung errechnet.
Mit dem Silikonspray hast du natürlich recht. Für unterwegs war das aber die einzige Möglichkeit die ich hatte.
Hast du die Riemenflucht mal geprüft über alle Rollen drüber?
Hi Ozy, ja, natürlich. Ich habe daran ja auch nichts geändert. Und vor allem, da wo ich leichten Riemenabrieb entdeckt habe, also an der Riemenscheibe wo der Lüfter läuft, ist der Riemen ja nicht geführt, da er mit der Rückseite über die Rolle läuft. Ich hatte letztes Jahr alle Rollen bis auf Riemenscheibe von Kurbelwelle, Klimakompressor und Hydraulikpumpe erneuert, aber war danach auch lange Ruhe, und das erste Gequietsche trat ja auch davor schon auf.... ich mach heute mal ne Probefahrt wenn ich alles fertig bekomme.
Bist noch in der Wüste?
W Offline
Hallo Hartwig,
hab mal kurz die Funktionsweise dieser gesteuerten Viscolüfter überflogen - klingt
nach vielen Fehlerquellen ...
Meinen einfachen Visco hab ich zum E-Lüfter umgebaut. Temperatur - und mehrfach
Fallgesteuert. Die größte Herausforderung war die PWM Ansteuerung. Bei mir ist die
Kühlmitteltemperatur wie festgenagelt. Ich hatte orig. vor dem Klimakondensator noch
2 E-Drucklüfter , dieses Signal generiert nun eine Min.Drehzahl des 850Watt E-Lüfters.
Gleiches gilt für die Nachlaufkühlung und einen Schalter zum manuellen Einschalten.
Es gibt auch einen Schalter zum Aus, also ausaus schalten, vor dem furten z.B.
Vielleicht wäre sowas für dich auch denkbar ?
Gruß Arno
WoMoG #682942 06/04/2020 18:18
Darüber habe ich auch schon letztes Jahr nachgedacht, wäre ja problemlos einzubauen und würde min. 1L Diesel/100km sparen. Aber: ich weiß nicht, ob ich dann wieder Probleme mit der Klima bei heißen Außentemperaturen im Stand bekomme. Erste Probefahrt mit der Lüfterkupplung mit Mehrleistung war heute vielversprechend. Ich schreibe da einen extra Beitrag zu. Ich werde vor Paßfahrten z.B. den Lüfter auf Maximalleistung schalten, habe mir da ein Feature eingebaut wink Ich muß jetzt nur noch schauen wie ich die Drehzahl der Lüfterkupplung auslese....näheres dazu demnächst....
Der OEM Lüfter dürfte zwischen 15 und 20 KW Leistungsbedarf haben. Den kannst nicht wirklich mit Elektro ersetzen.
Das ist LKW nicht mehr PKW.
Jeder der ihn mal in der Hand hatte erkennt das.
Mehr Verbrauch? Wenig solange das Steuergerät ihn nicht anfordert - und wenn dann wird er gebraucht.
Gruss Ozy
Ich hätte 2 große Lüfter von Hydraulikkühlern nebeneinander gesetzt, so war damals mein Plan. Aber so wie es aussieht klappt das nun so wie ich es mir vorgestellt habe. Letztendlich werde ichs erst im Hochsommer/Urlaub testen können.
Fuhrwerk ist wieder auf der Straße. Der Einbau des Alukühlers war schwieriger als erwartet. Durch die dickeren Baumaße passten alle Leitungen nicht mehr richtig, da werde ich noch einiges ändern wenn er sich bewährt. Alle Anschlüsse wandern etwa 3cm weiter nach hinten, dadurch stößt z.B. der untere Kühlerschlauch an den Lenkungsdämpfer. Deswegen mußte ich die Lüfterverkleidung aussägen damit der Schlauch weiter oben befestigt werden kann. Die Leitungen vom Automaten am Kühler passten auch nicht mehr, hier werde ich Schlauchleitungen anfertigen. Oben stößt das Luftfiltergehäuse an den oberen Wasserkasten vom Kühler, das muß ich noch ändern.
Die Abdeckung vom Lüfterflügel gefällt mir noch nicht, da laß ich mir noch was einfallen...
https://www.youtube.com/watch?v=cn9YhQOdzpw&feature=youtu.be​
Mac
Mac
Luxemburg
20,664,837 Hertha`s Pinte
8,151,648 Pier 18
3,878,269 Auf`m Keller
3,832,696 Musik-Empfehlungen
2,838,534 Neue Kfz-Steuer
2,798,785 Alte Möhren ...
0 members (), 501 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
