Page 46 of 89 1 2 44 45 46 47 48 88 89
W Offline
Hallo Burkhard,
hahaha, nein ... das 50mm HT hat einen 45° Bogen und zum Probieren/Messen
hab ich es, zusammen mit der 90mm Papprolle, mal hingehalten. Und nein, die
Papprolle werde ich auch nicht verwenden ... aber, Aluuflex ist auch nicht geplant.
Gruß Arno
W Offline
heute nur den Kabelbaum verlegt und die Schnitte
konserviert, wie man sieht ist auch die Kältemittelleitung
etwas raumsparender verlegt.
Gruß Arno
W Offline
heute mal ordentlich Krach gemacht, erst mit dem Rasenmäher dann mit
Dremel und Flex. OK, richtig gleichschenklig ist das Oval nicht geworden,
so schlimm, wie aus dieser Perspektive, ist es dann aber doch nicht ...
Dann werde ich mal die Alu-Papp-Elektrode holen ... natürlich kommt ins Alu ein Loch
Da muss noch der Kotflügel dazwischen ...
Schlauch drauf, fertig
Kurze Wege, das Rohr werde ich vor dem Verschweißen etwas ovalisieren
Gruß Arno
F Offline
Das ist strömungstechnisch aber auch nicht der Brüller...
Der Übergang vom runden Rohr auf den ovalen Schnorchel mit einem harten Hinterschnitt.
Willst das nix aus GFK basteln oder etwas adaptieren?
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
W Offline
zur Erinnerung, so war es
Und nein, mit GFK selbstlaminieren habe ich keine
Erfahrung. Strömungslehre ist für mich auch schwer
zu "greifen" , was ich verstehe ist, je gerader je besser.
Jeder Bogen bringt Verwirbelungen, manchmal aber,
gewünscht. Jeder Bogen kostet Durchflussleistung,
Engstellen erhöhen die Strömungsgeschwindigkeit,
mehr Filterfläche erhöht hauptsächlich die Standzeit.
Sicher wäre ein anlaminierter runder Ausgang aus dem
Schnorchel besser, hab ich aber nicht. Also muss ein
Übergang von eckig auf rund geschaffen werden. Das
Rohr kommt in ca 45° , hat aussen 90mm und wenn ich
es auf die Höhe der Öffnung im Schnorchel, ca.75mm,
stauche, erscheint mir das, als beste Lösung.
Gruß Arno
Wenn der Ansaugweg (Rohr) länger wird muss der Durchmesser grösser werden, sonst hast du eine Durchsatzverringerung.
Ist mir an meinem Cummins so ergangen, der "Luftfilter verstopft" Anzeiger hat mich darauf hingewiesen nach der Installation. Zuviel Vakuum im System gehabt.
Gruss Ozy
W Offline
@Ozy, ich bin überzeugt, es gibt Lösungen mit weniger Durchsatz.
Mir ist keine Lösung mir durchgängig "größer 90mm" eingefallen.
So ein Luftfilterkasten braucht natürlich eine ordentliche Entwässerung.
Erstmal die tiefste Stelle ermitteln
Dann ein Loch in ausreichender Dimension bohren
Abschließend noch ein Fallrohr anbringen
Fertig
Gruß Arno
W Offline
selbstverständlich kommt an das "Fallrohr" ein watfähiges Staubaustragsventil
Gruß Arno
W Offline
gestern schon den Anschlussstutzen für den Silikonschlauch
eingeklebt.
Und der Anschluss zum Schnorchel in der Rohversion ist
auch fertig.
Da mir ja ein ständig drehender (Visko-)Lüfter fehlt,
kommt es manchmal zu hohen Temperaturen im
Motorraum. Um diese abzuführen, bekam die Lüftersteuerung
ein weiteres Signal. Bei überschreiten einer (noch genau
einzustellenden) Temperatur im Wasserkasten, startet
der Lüfter mit niedriger Drehzahl.
Gruß Arno
Welchen Kleber benutzt Du da?
Mark
Security
Security
NRW - Sauerland
20,480,526 Hertha`s Pinte
8,069,875 Pier 18
3,826,586 Auf`m Keller
3,763,404 Musik-Empfehlungen
2,782,594 Neue Kfz-Steuer
2,738,315 Alte Möhren ...
0 members (), 402 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,136
